25 02 2019, 11:04
Товарищи форумчане, приветствую!
Нужен совет по двум вопросам. После длительной тыркотни по пробкам, часа два, под нагрузкой начинает иногда моргать красная масленка. Например если трогаться в натяг. Если дать оборотов в момент троганья больше, то соответственно не моргает. Ну и то же самое может быть в момент переключения передач на скорости. Вторая проблема так же возникает после долгих поездок, со стороны правого заднего колеса появляется серьезное биение и как будто подтормаживает что то, можно даже трогаясь заглохнуть. В поездках меньше часа и без особых пробок эти косяки не вылезают. Есть мысль что подыхает масляный насос. Хз. |
25 02 2019, 11:16
1.Уровень масла в норме? Возможно датчик умирает
2.надо смотреть суппорт, подклинивает, ремкомплект или замена, б/у стоит не дорого И мотор у тебя не 1.6, а 1.9
25 02 2019, 11:16
С мотором ошибся да, все правильно 1.9
25 02 2019, 11:18
Масло сопливит, но уровень почти максимум, по поводу суппорта спасибо, буду смотреть.
25 02 2019, 11:32
датчик давления масла стоит копейки, он воткнут в масляный стакан, покупай хеллу или ера и ставь, если не помогло - значит масляный насос
суппорт на разборки закажи лучше, они там стоят максимум 500р, я в круг из японии взял, как новые |
25 02 2019, 12:27
Насос неубиваемый,вкладыши меняй
25 02 2019, 12:31
Понял. Спасибо за ответы, буду разбираться. Куда копать понял
Смущает только что это всё вылезает в долгих поездках.
Рекомендуем почитать на тему Нужен совет по М43TU 1.6 до рест е46 механика
24 04 2019, 18:42
Спасибо всем кто откликнулся, беда была в заклинившем суппорте переднем и в датчике давления. Вроде полечил пока полет нормальный. Единственное после химчистки салона приключилась беда, перестал работать спидометр/ тахометр, не кажет температуру и кол-во грючки. Работает только подсветка приборки и индикаторы абс, ручника и мужика с пузом. Пока пытаюсь просушить салон полностью, но хз поможет ли. Может кто сталкивался с подобной хренью уже?
24 04 2019, 18:44
Подкапотное не мыл, только снаружи + химчистка. Лучше бы не мыл вообще
24 04 2019, 19:25
Приборка?
24 04 2019, 19:43
Похоже на то, увы. Попробую переткнуть приборку может отпустит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
