06 03 2019, 16:23
Здравствуйте решил отремонтировать свой радио модуль , поменять усилитель но столкнулся с проблемой после впайки нового нету звука с телефона меня слышат а я нет при подключении другого модуля со штатным усилителем все работает...
06 03 2019, 17:39
Каким образом ремонтировал?
11 03 2019, 13:58
Fedya316 писал(а): Каким образом ремонтировал? Ставил мастер кит вот по этой схеме https://www.drive2.ru/l/463715181797573164 брал с варианта один все работало кроме телефона.... |
11 03 2019, 15:20
Mr.Legolas писал(а): Ставил мастер кит вот по этой схеме https://www.drive2.ru/l/463715181797573164 брал с варианта один все работало кроме телефона.... Проблема скорее всего из-за того, что питание для усилителя мастер кита все берут с питания антенны, а не с платы. Когда звонит телефон, магнитола скорее всего отрубает питание на антенну и поэтому усилитель засыпает и ты ничего не слышишь. Это можно проверить. Я чинил свой проф. другим образом https://www.drive2.ru/l/458633239054029026/ |
12 03 2019, 13:13
Fedya316 писал(а): Mr.Legolas писал(а): Ставил мастер кит вот по этой схеме https://www.drive2.ru/l/463715181797573164 брал с варианта один все работало кроме телефона.... Проблема скорее всего из-за того, что питание для усилителя мастер кита все берут с питания антенны, а не с платы. Когда звонит телефон, магнитола скорее всего отрубает питание на антенну и поэтому усилитель засыпает и ты ничего не слышишь. Это можно проверить. Я чинил свой проф. другим образом https://www.drive2.ru/l/458633239054029026/ интересный вариант надо попробовать... |
Рекомендуем почитать на тему Ремонт Радио модуля BM 54 без потери hands free
