27 11 2017, 19:03
Доброго времени суток)
Во время компьютерной диагностики заметил стрелку термометра в красной зоне... Вроде как не включился вентилятор либо заклинило термостат. В итоге расширительный бачок сказал пока) Поставил я новый вместе с крышкой. Прокачал систему.. антифриза ушло литра 3,система была завоздушена очень сильно... в итоге езжу,вроде все ничего,но на следующий день заметил что машина прогревается очень медленно и на трассе замерзает....Сказали что антифриз идет по большому кругу видимо... На холостых температура не поднимается выше средней зоны а еду за город и мерзну...даже до синей стрелки доходит....на улице минус 5-15. Выглядит,как будто он заклинил в одном положении и все... Что подскажите,термостат под замену или проблема в другом? |
27 11 2017, 19:11
термостат
27 11 2017, 21:30
что-то мало антифриза для лопнувшего бачка ты залил. Может пробка где-то осталась.
27 11 2017, 22:37
Пробуй при прогреве нижний патрубок, если прогревается одновременно с верхним, то термостат, долженн быть холодным до первого открытия (96 градусов)
X1 2.0i XDrive 320 e46 M52TU - была 318 e21 M10 - была |
28 11 2017, 13:07
Fedya316 : что-то мало антифриза для лопнувшего бачка ты залил. Может пробка где-то осталась. Да не, не должна... до этого при пробке двигатель грелся наоборот быстро и перегревался... Кстати, на м52 же не стоит доп. помпы? |
28 11 2017, 13:09
Danks : Пробуй при прогреве нижний патрубок, если прогревается одновременно с верхним, то термостат, долженн быть холодным до первого открытия (96 градусов) Хорошо) спасибо) потрогаю и отпишусь) |
28 11 2017, 14:28
neTpOc : Кстати, на м52 же не стоит доп. помпы? Не должна стоять. |
Рекомендуем почитать на тему Термостат ли это?
28 11 2017, 15:14
Fedya316 : neTpOc : Кстати, на м52 же не стоит доп. помпы? Не должна стоять. немного непонятно написано) |
28 11 2017, 15:35
по идее не должна, бывает колхозят. Вот что имелось ввиду, машине 20 лет почти, кто знает какие колхозные рученки туда лазили. А так проверяй патрубки
29 11 2017, 13:32
Sokol_corrado : по идее не должна, бывает колхозят. Вот что имелось ввиду, машине 20 лет почти, кто знает какие колхозные рученки туда лазили. А так проверяй патрубки не не,никто ничего не колхозил) спасибо) |
29 11 2017, 14:13
neTpOc : Sokol_corrado : по идее не должна, бывает колхозят. Вот что имелось ввиду, машине 20 лет почти, кто знает какие колхозные рученки туда лазили. А так проверяй патрубки не не,никто ничего не колхозил) спасибо)
