26 10 2017, 22:20
Подскажите м52 на холостых чуть колбасит двиг и на малых оборотах чуть поддёргивает, была ошибка по лямбде до кат поменял её, ошибки нет но троение осталось, отключаю обе лямбды работает ровно в чем может быть причина?
26 10 2017, 22:56
Свечи давно менял?
27 10 2017, 08:18
Tartar : Свечи давно менял? тыс 10 назад
27 10 2017, 09:30
проверь впуск может какой шланжик потрескан и воздух подсасывает,и воздухомер помой.
27 10 2017, 10:52
Ок попробую )
30 10 2017, 14:44
Если есть инпа поспотри на равномерность вращения! Там точно покажут какой цилиндр мозги парит! Сам в пару дней назад снимал впуск, чистка дроселя , кхх, замена прокладок , тяга улучшилась, но не много потряхивает на хх, смотрел по инпе парит мозг 2 форсунки вполне возможно резинкам каюк.
Рекомендуем почитать на тему Троение на холостых
