/ Троение на холостых на BMW
    • На форуме с 08 07 2016, 13:16
    • Сообщений 56
    • Авто: E46 328i
Подскажите м52 на холостых чуть колбасит двиг и на малых оборотах чуть поддёргивает, была ошибка по лямбде до кат поменял её, ошибки нет но троение осталось, отключаю обе лямбды работает ровно в чем может быть причина?
Свечи давно менял?
    • Сообщений 56
    • Авто: E46 328i
Tartar :
Свечи давно менял?
тыс 10 назад
проверь впуск может какой шланжик потрескан и воздух подсасывает,и воздухомер помой.
    • Сообщений 56
    • Авто: E46 328i
Ок попробую )
    • На форуме с 21 04 2015, 11:44
    • Сообщений 20
    • Авто: е46 323i
Если есть инпа поспотри на равномерность вращения! Там точно покажут какой цилиндр мозги парит! Сам в пару дней назад снимал впуск, чистка дроселя , кхх, замена прокладок , тяга улучшилась, но не много потряхивает на хх, смотрел по инпе парит мозг 2 форсунки вполне возможно резинкам каюк.
Рекомендуем почитать на тему Троение на холостых
