    • На форуме с 17 06 2015, 04:45
    • Сообщений 483
Всем привет.
Бэфка седан дорезталингг 98-да ::xa::
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой как у меня.
Перестали закрываться и открываться двери(замки).
не сигнализация ни с ключа. Кнопка в салоне тоже не работает. :mad:
Свет загорается.
Первым делом проверил предохранители под номерами 49,52,60 которые отвечают за центральный замок. 60 номер, по моему 25 ампер, был мертв. Поставил другой тоже 25 ампер. двери закрылись, но не открываться. Снова перегорел предахран.
Полез разбирать бардачок и снял блока комфорта (ZKE). У меня два разъема подходят к нему.
(фото не мое)
снял аккуратно крышку с реле, зачистил контакты.
Заменил предохран и снова только на один раз хватает. Предохранитель снова перегорает.
Как быть? куда копать??
::hp:: ::hp:: ::hp:: ::hp::
    • На форуме с 12 10 2015, 06:29
    • Сообщений 134
    • Авто: f34 328i xdrive
Да скорее всего контакт на реле пригорает.
Я купил авто с такой же проблемой, сразу же релюхи заменил без раздумий. До меня, кстати, лазили также в реле, крышка срезана была. Полумеры это всё.
Извиняюсь,но тема схожая.У меня не открывает и не закрывает кнопка только водительскую дверь.Тут как быть?Да и реле эти трудно достать...
    • Сообщений 134
реле спроси тут viewtopic.php?f=4&t=140239&start=30, может еще остались.
Но если только водительская, то может что-то с замком в ней.
Рекомендуем почитать на тему Проблема с центральным замком
