/ Приколы с печкой. на BMW
    • На форуме с 24 01 2017, 08:47
    • Сообщений 122
Привет. Проблема такая:
Запускаем двигатель, печка дует, обороты регулируется.
Через пару минут дуть перестаёт вообще, обороты регулируются, но сама печка молчит, как партизан. Включение обдува на стекло признаков жизни не даёт.
Если чуть газануть, печка оживает на несколько секунд.
Далее начинаем движение, печка оживает и дальше работает в штатном режиме.
Ёж менял недавно. Что может быть?
А ещё с недавних пор стала верещать. ::44::
Пока есть жопа,приключения будут
    • Сообщений 28270
каждый новый год мы с друзъями ходим в баню (с) ::stol:: ::stol:: ::stol::
капитана очевидности на вас нету ::p:: задрали уже тупыми вопросами
    • На форуме с 10 03 2011, 18:59
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Моторчик печки привет говорит. Меняй,не жди зимы.
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
zkrpsk
Вот как раз у romanandreev_78 есть моторчик если не продал
    • Сообщений 28270
sunxander :
zkrpsk
все распродал ::xa:: за такую то цену халявную ::butch::
    • Сообщений 122
romanandreev_78
:mrgreen: нельзя мне в баню)
    • Сообщений 122
А на N42 можно как-то его вытащить без снятия впускного коллектора или клапанной крышки?)
Рекомендуем почитать на тему Приколы с печкой.
можно,возьми камасутру там все расписано))
    • Сообщений 122
Tartar :
А если серьёзно?)
не объяснить,начинай разбирать думаю сообразишь.
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[/img]
zkrpsk :
Tartar :
А если серьёзно?)
Камасутра=tis
Поищи видео или описание процесса в нете.
    • Сообщений 122
sunxander :
zkrpsk :
Tartar :
А если серьёзно?)
Камасутра=tis
В тисе - снять клапанную крышку
В инете - нет инфы по N42 только по M52, на забугорных ресурсах тоже смотрел. ::hm::
    • Сообщений 28270
zkrpsk :
Tartar :
А если серьёзно?)
вы как дети малые ::p::
снимать крышку клапанную полюбэ
http://tis.bmwcats.com/doc1045573/
    • Сообщений 28270
zkrpsk :
у тебя есть основание не доверять проклятой немчуре ? ::40::
Иногда ощущения,что они за 45 год отыгрываются.. ::p::
    • Сообщений 122
И не говори :evil:
    • Сообщений 28270
это ты ни когда просто франзуцов не чинил , у бмв все грамотно сделано , и меняется относительно легко все
    • На форуме с 30 09 2013, 19:07
    • Сообщений 362
    • Авто: BMW М3
Моторчик. Либо щетки, либо вал щетками сточило. Было так же, поменял - забыл.
Менять час 2-3. через двигатель. Снимаешь салонный фильтр, его корпус и вот он - движек. Разберешься.
Каждое мнение достойно уважения, но при условии его компетентности
