/ Что с ней делать? на BMW
    • На форуме с 19 10 2015, 11:50
    • Сообщений 11
Всем привет. Ребята, есть 320 е46 2003 г.в. купе автомат , покупал битую в моську. В 300 т.р. она мне уже встала. Сгонял на сервис для диагностики. Там сказали, что при ударе сыграл вперед двигатель и ударился поддоном, теперь поддон немного замят. Сочится немного масло, откуда именно не известно. В общем картер под замену. Так как движка сыграла, надо и подушки менять. Так же проблема с ваносами (тут же если их ремонтировать, то сразу надо и цепь с натяжителем новые ставить, ну и помпу наверное), ну и расходомер менять.
По электрике вообще все плохо. Не работает ближний свет, люк не открывается, приборка вообще ничего не отображает, кроме лампочки "не пристегнутого ремня". В общем надо всю проводку шерстить.
Ну и подвеска. Стойки передние вялые, рычаги передние тоже устали, задние шрусы, стойки стаба.
Знакомые ребята в сервисе мне объявили на вскидку ценник за всю работу по тех. части, включая ремонт движки, проводки и подвески в 50 т.р., плюс на вскидку посчитал стоимость всех запчастей - еще в среднем 50 т.р., и того 100. Ну еще и косметику навести наверное в 50 встанет. В общем общая ее цена, очень приблизительная 450 будет. Все суммы за запчасти исключительно вскидочные (пробежался в нете быстро глазами на первые попавшиеся ценники).
Подскажите ваше мнение, стоит ли ремонтировать мотор, или купить другой? И стоит ли вообще заниматься этой машиной, или попробовать продать как есть?
Меня переплюнул.. ::xa:: Где ж раздобыл такую?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Скинемся на спички и бензин? ::p::
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
этож надо такое за 300 взять, еще и 2 литра, ладно бы 3, тут на ходу в идеале за 400 отдают, перекупы может за 150-200 заберут
    • На форуме с 24 11 2009, 13:52
    • Сообщений 838
искать следующего лошару
... and I don't give a fuck about your opinion ...
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
крастикрабс :
Это много что ли?
крастикрабс :
А зачем покупал?
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
крастикрабс :
"Не правильно ты дядя Фёдор считаешь!" (с)
Теперь к смете прибавь тридцать процентов и потом накинь ещё палтос,
тогда будет примерно похоже. ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Что с ней делать?
    • Сообщений 27078
Сожги ее н@[censored], избавь себя от мучений, не правильно ты посчитал, к своей сумме прибавь ещё тысяч 150
Mitya62 :
Kolosok :
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Кошмар! 50 тыщ на запчасти! Это чо ваще реально?
x5owner :
нет, сынок, это фантастика
С этим вопросом надо было до покупки приходить, так-то...
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
крастикрабс
::tyktyk::
Freddd :
    • Сообщений 14094
x5owner :
с разборки мэйби)
    • Сообщений 27078
Max-Gorky :
x5owner :
с разборки мэйби)
Скорее с помойки ::xa::
Mitya62 :
Kolosok :
    • На форуме с 27 09 2011, 19:07
    • Сообщений 1305
    • Авто: e65 730D & x5 e53 3.0D
крастикрабс, а если самому делать то все неплохо получается :)
Лень смотреть стоимость запчастей, но примерно прикину.
1) Поддон возможно просто болты и прокладку заменить, но если даже б/у с разбора, то не очень дорого. 3000р
2) Подушки двигателя 2шт 4000р
3) С проводкой сомневаюсь, что проблемы. Скорее всего приборку менять. 1500р
4) Подвеска по кругу 40т.р
5) По фарам самое страшное что может быть, это блоки розжига 2шт 4000р, затем блок lcm 500-1000р
6) Накупить химии почистить салон/подкапотку, полирнуть фары 3000р
7) При замене ваносов не нужно менять цепь. Ремкомплект резинок ваносов 2500р стоит. Ну прокладки все + КВКГ+ взять на прокат комплект для выставления фаз 10000р
Итого выходит 70000р и все в одеяле! :)
Ну и 3-4 дня выходных.
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
крастикрабс
Мне кажется, цена ремонта будет выше, чем ты посчитал. Если есть финансовые возможности - делай. нет - продавай.
    • Сообщений 14094
ExMIB :
5) затем блок lcm 500-1000р
Это где блок света столько стоит?
Пункт #4 тоже пиzдешь..Я в круг менял.Там не пахло такой цифрой даже близко.
    • Сообщений 1305
Max-Gorky, когда приборку для эксперементов брал на разборке у нас, там же и блок света отдавали за 500. Приборку если что за 800 отдали :)
Подвеска, ну конечно не сакс и лемф и мейлихд. И без задних рычагов. Но перед весь и зад с амортом, пружиной, около этого можно уложиться.
    • Сообщений 241
    • Авто: е46 325
Зафиксировать убыток и сэкономить время и нервы. Это же не коллекциочная машина, чтобы в неё столько усилий вкладывать . После того,как ты её реанимируешь, у неё наестся автомат. А еще не понятно как кузов сыграл.
    • Сообщений 11
Max-Gorky :
Все перекупы с ходу 250 предлагают.
крастикрабс :
Max-Gorky :
Бери и перекрестись.. ::daa::
    • Сообщений 11
И когда тарахтит как дизелек на холостых, это что значит? В чем проблема? Газу даёшь- шум пропадает, едет тихо.
    • Сообщений 3870
Ты сам и написал ответ на вопрос:"Так же проблема с ваносами"
#bmwxclub
