20 04 2017, 13:16
Всем привет. Ребята, есть 320 е46 2003 г.в. купе автомат , покупал битую в моську. В 300 т.р. она мне уже встала. Сгонял на сервис для диагностики. Там сказали, что при ударе сыграл вперед двигатель и ударился поддоном, теперь поддон немного замят. Сочится немного масло, откуда именно не известно. В общем картер под замену. Так как движка сыграла, надо и подушки менять. Так же проблема с ваносами (тут же если их ремонтировать, то сразу надо и цепь с натяжителем новые ставить, ну и помпу наверное), ну и расходомер менять.
По электрике вообще все плохо. Не работает ближний свет, люк не открывается, приборка вообще ничего не отображает, кроме лампочки "не пристегнутого ремня". В общем надо всю проводку шерстить. Ну и подвеска. Стойки передние вялые, рычаги передние тоже устали, задние шрусы, стойки стаба. Знакомые ребята в сервисе мне объявили на вскидку ценник за всю работу по тех. части, включая ремонт движки, проводки и подвески в 50 т.р., плюс на вскидку посчитал стоимость всех запчастей - еще в среднем 50 т.р., и того 100. Ну еще и косметику навести наверное в 50 встанет. В общем общая ее цена, очень приблизительная 450 будет. Все суммы за запчасти исключительно вскидочные (пробежался в нете быстро глазами на первые попавшиеся ценники). Подскажите ваше мнение, стоит ли ремонтировать мотор, или купить другой? И стоит ли вообще заниматься этой машиной, или попробовать продать как есть? |
20 04 2017, 13:50
Меня переплюнул..
20 04 2017, 13:56
Скинемся на спички и бензин?
20 04 2017, 14:06
этож надо такое за 300 взять, еще и 2 литра, ладно бы 3, тут на ходу в идеале за 400 отдают, перекупы может за 150-200 заберут
20 04 2017, 14:09
искать следующего лошару
20 04 2017, 14:11
крастикрабс : Знакомые ребята в сервисе мне объявили на вскидку ценник за всю работу по тех. части, включая ремонт движки, проводки и подвески в 50 т.р., плюс на вскидку посчитал стоимость всех запчастей - еще в среднем 50 т.р., и того 100. Ну еще и косметику навести наверное в 50 встанет. Это много что ли? крастикрабс : И стоит ли вообще заниматься этой машиной, или попробовать продать как есть? А зачем покупал? Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки. And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops. Crasy = Сразу |
20 04 2017, 14:14
крастикрабс : на вскидку ценник за всю работу по тех. части, включая ремонт движки, проводки и подвески в 50 т.р., плюс на вскидку посчитал стоимость всех запчастей - еще в среднем 50 т.р., и того 100. Ну еще и косметику навести наверное в 50 встанет. "Не правильно ты дядя Фёдор считаешь!" (с) Теперь к смете прибавь тридцать процентов и потом накинь ещё палтос, тогда будет примерно похоже. |
Рекомендуем почитать на тему Что с ней делать?
20 04 2017, 14:23
Сожги ее н@[censored], избавь себя от мучений, не правильно ты посчитал, к своей сумме прибавь ещё тысяч 150
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
20 04 2017, 14:27
Кошмар! 50 тыщ на запчасти! Это чо ваще реально?
20 04 2017, 15:05
x5owner : Кошмар! 50 тыщ на запчасти! Это чо ваще реально? нет, сынок, это фантастика |
20 04 2017, 15:08
С этим вопросом надо было до покупки приходить, так-то...
А BMW лучше |
20 04 2017, 15:08
крастикрабс
toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
20 04 2017, 15:25
x5owner : Кошмар! 50 тыщ на запчасти! Это чо ваще реально? с разборки мэйби) |
20 04 2017, 15:26
Max-Gorky : x5owner : Кошмар! 50 тыщ на запчасти! Это чо ваще реально? с разборки мэйби) Скорее с помойки Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
20 04 2017, 15:32
крастикрабс, а если самому делать то все неплохо получается
Лень смотреть стоимость запчастей, но примерно прикину. 1) Поддон возможно просто болты и прокладку заменить, но если даже б/у с разбора, то не очень дорого. 3000р 2) Подушки двигателя 2шт 4000р 3) С проводкой сомневаюсь, что проблемы. Скорее всего приборку менять. 1500р 4) Подвеска по кругу 40т.р 5) По фарам самое страшное что может быть, это блоки розжига 2шт 4000р, затем блок lcm 500-1000р 6) Накупить химии почистить салон/подкапотку, полирнуть фары 3000р 7) При замене ваносов не нужно менять цепь. Ремкомплект резинок ваносов 2500р стоит. Ну прокладки все + КВКГ+ взять на прокат комплект для выставления фаз 10000р Итого выходит 70000р и все в одеяле! Ну и 3-4 дня выходных. |
20 04 2017, 15:38
крастикрабс
Мне кажется, цена ремонта будет выше, чем ты посчитал. Если есть финансовые возможности - делай. нет - продавай. |
20 04 2017, 16:39
ExMIB : крастикрабс, а если самому делать то все неплохо получается Лень смотреть стоимость запчастей, но примерно прикину. 5) затем блок lcm 500-1000р Это где блок света столько стоит? |
20 04 2017, 16:54
Пункт #4 тоже пиzдешь..Я в круг менял.Там не пахло такой цифрой даже близко.
21 04 2017, 20:23
Max-Gorky, когда приборку для эксперементов брал на разборке у нас, там же и блок света отдавали за 500. Приборку если что за 800 отдали
Подвеска, ну конечно не сакс и лемф и мейлихд. И без задних рычагов. Но перед весь и зад с амортом, пружиной, около этого можно уложиться. |
21 04 2017, 20:48
Зафиксировать убыток и сэкономить время и нервы. Это же не коллекциочная машина, чтобы в неё столько усилий вкладывать . После того,как ты её реанимируешь, у неё наестся автомат. А еще не понятно как кузов сыграл.
24 04 2017, 09:10
Max-Gorky : этож надо такое за 300 взять, еще и 2 литра, ладно бы 3, тут на ходу в идеале за 400 отдают, перекупы может за 150-200 заберут Все перекупы с ходу 250 предлагают. |
24 04 2017, 09:21
крастикрабс : Max-Gorky : этож надо такое за 300 взять, еще и 2 литра, ладно бы 3, тут на ходу в идеале за 400 отдают, перекупы может за 150-200 заберут Все перекупы с ходу 250 предлагают. Бери и перекрестись..
24 04 2017, 09:21
И когда тарахтит как дизелек на холостых, это что значит? В чем проблема? Газу даёшь- шум пропадает, едет тихо.
24 04 2017, 10:01
Ты сам и написал ответ на вопрос:"Так же проблема с ваносами" |
