21 06 2016, 09:49
И так востанавливать SMG уже не хочу.
Соответственно ищу СВАП КОМПЛЕКТ НА МКПП ну или частями. Буду рад любым предложениям. |
21 06 2016, 09:51
а че 5, бери 6 кпп
21 06 2016, 09:58
а переделать её в мкпп?
toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
21 06 2016, 10:07
sergei.potelkin : а че 5, бери 6 кпп не бюджетно переделывать в 6ти ступку. |
21 06 2016, 10:08
jiuced : а переделать её в мкпп? много заморочек переделывать SMG в МКПП проще и дешевле найти саму МКПП |
21 06 2016, 10:09
так я и говорю найди 6 кпп и поставь
21 06 2016, 10:33
sergei.potelkin : так я и говорю найди 6 кпп и поставь Которые практически не найти и цены конь
Рекомендуем почитать на тему BMW E46 330сi SMG (5 ступка) ищу свап комплект МКПП
21 06 2016, 10:48
6 ст намного дороже обойдется чем 5ст. Тем более ему кардан не нужен.... Думаю, ему нужно купить коробас, педали, если найдет мех. переключения, маховик. Новые шланги, цилиндр, сцепа) Разборщики шлангов и трубок все равно не дают...Хотя, если покупать комплектом, кардан всегда отдельно продать можно
21 06 2016, 11:12
Unforgiven : 6 ст намного дороже обойдется чем 5ст. Тем более ему кардан не нужен.... Думаю, ему нужно купить коробас, педали, если найдет мех. переключения, маховик. Новые шланги, цилиндр, сцепа) Разборщики шлангов и трубок все равно не дают...Хотя, если покупать комплектом, кардан всегда отдельно продать можно ![]() На сколько я помню у смг самый короткий кардан, 1403, а для мкпп надо 1550 toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
21 06 2016, 11:38
2 раза чинил ведь, не так давно, всё-таки умерла?
21 06 2016, 11:57
EBrEH : 2 раза чинил ведь, не так давно, всё-таки умерла? снова потек главный цилиндр сцепления, и подгорел насос, не хочу ее уже делать надоела. |
21 06 2016, 11:58
jiuced : Unforgiven : 6 ст намного дороже обойдется чем 5ст. Тем более ему кардан не нужен.... Думаю, ему нужно купить коробас, педали, если найдет мех. переключения, маховик. Новые шланги, цилиндр, сцепа) Разборщики шлангов и трубок все равно не дают...Хотя, если покупать комплектом, кардан всегда отдельно продать можно ![]() На сколько я помню у смг самый короткий кардан, 1403, а для мкпп надо 1550 а у меня инфа что кардан остается мой. |
21 06 2016, 12:30
Започем примерно щас махнуть 330 АКПП на МКПП?
21 06 2016, 12:48
jiuced : Unforgiven : 6 ст намного дороже обойдется чем 5ст. Тем более ему кардан не нужен.... Думаю, ему нужно купить коробас, педали, если найдет мех. переключения, маховик. Новые шланги, цилиндр, сцепа) Разборщики шлангов и трубок все равно не дают...Хотя, если покупать комплектом, кардан всегда отдельно продать можно ![]() На сколько я помню у смг самый короткий кардан, 1403, а для мкпп надо 1550 У него 5ст смг, 1403 для акпп, а на 6ст 1444 |
21 06 2016, 12:54
Iverson : Започем примерно щас махнуть 330 АКПП на МКПП? пока загадка |
21 06 2016, 12:57
Думаю р 12
21 06 2016, 13:08
Тоже исполнителный течет.(
За полный свап мне насчитывали 40-50 к, но там вроде кардан и редуктор остается, тк как кардан разницей в 2-3 мм всего, это не существенно |
21 06 2016, 13:53
[quote="BaNi"]
продаёшь ведь автомобиль, почём со сломаной смг отдашь? чтобы без головняка тебе |
21 06 2016, 14:02
что-то не пойму, почему карданы разные? ведь смг- это мкпп по сути.
поясните. и еще - насчет исполнительного http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=979825 он перебирается ремкомплектом для МТ цилиндра =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
21 06 2016, 14:34
artk : что-то не пойму, почему карданы разные? ведь смг- это мкпп по сути. поясните. и еще - насчет исполнительного http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=979825 он перебирается ремкомплектом для МТ цилиндра по ссылке речь идет о 6ти ступке SMG в нашем же случае 5 ти. что за МТ цилиндр? насос тоже перебирается но цена за переборку в 20-23к удивляет что там такого дорогова? |
21 06 2016, 14:35
EBrEH : BaNi : продаёшь ведь автомобиль, почём со сломаной смг отдашь? чтобы без головняка тебе скинул бы цену на ремонт и все. |
21 06 2016, 14:36
Romzeze : Тоже исполнителный течет.( За полный свап мне насчитывали 40-50 к, но там вроде кардан и редуктор остается, тк как кардан разницей в 2-3 мм всего, это не существенно пока по моим подсчетам должно выйти 30-40 но цена может быть как и ниже так и выше. |
21 06 2016, 14:37
Unforgiven : Думаю р 12 правильно. хотя обзванивая некие сервисы кто этим занимается обьявляют от 25к на что сразу посылаются на .... |
21 06 2016, 14:46
: по ссылке речь идет о 6ти ступке SMG в нашем же случае 5 ти. что за МТ цилиндр? насос тоже перебирается но цена за переборку в 20-23к удивляет что там такого дорогова? цилиндры 6ст и 5 ст отличаются вроде совсем незначительно... под мт цилиндром имеется ввиду обычный рабочий цилиндр сцепления от механики... где ты нашел ребят которые насос отремонтируют за 20-23?)))он новый 20 стоит))))) |
21 06 2016, 16:15
artk : и еще - насчет исполнительного он перебирается ремкомплектом для МТ цилиндра Давай ты вначале сам это сделаешь, потом уже будешь сказки тут пересказывать. |
