/ Проблема с температурой на BMW
    • На форуме с 14 03 2016, 14:40
    • Сообщений 2
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подключил INPA проверить ошибки. Подключил и офигел. Температура ОЖ в ДВС 180 градусов, температура масла 160 градусов, температура на выходе радиатора 60 градусов. Стрелка температуры на приборке стоит по центру. Почему такие отличия в показаниях? В чем может быть причина? Откуда берется температура на приборке?
Последний раз редактировалось fanbmw 14 03 2016, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Температура в INPA не в фаренгейтах случайно? ::42:: ::42:: Посмотри внимательней.... ::nenado::
    • Сообщений 2
Хорошо бы, но нет.
    • На форуме с 18 09 2011, 20:04
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW 325i m54 АКПП e46 2001г.в.
закинь таблетку панадола в расширительный бачок и температуру как рукой снимет! но если двигатель был нормально прогрет то для фаренгейтов этих значений все равно мало
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
krom :
Да????? Да ну??????? krom, ниче не попутал?
fanbmw, посмотри еще раз, разуй глазки в конце концов, 180 по фаренгейту это 82 градуса по цельсия- норм температура для двига- стрелка 100% будет стоять вертикально в приборке, так как находится в рабочем диапазоне.
Пы.Сы. Если ИНПУ ставил с диска со шнурком китайсами писанным, там точно фаренгейты- узкоглазые неправильно ставили INPA.
Рекомендуем почитать на тему Проблема с температурой
