06 01 2016, 16:29
Всем доброго времени суток
Заметил тут одну странную вещь слишком часто вылазит ошибка 2867 ВАНОС ПЕРЕГРУЗКА глушим машину стираем ошибку завожу все нормально работает ровно (скажу сразу что ваносы у меня гремят) нажимаем на газ примерно до 3000-2000 тыс и при падении оборотов в районе хх они должны остановиться но нет провал до 400-500 и ошибка 2867 ванос перегрузка Когда нет ошибки то по показателям ваносы стоят по градусам в допуске примерно впуск 70-80 градусов выпуск примерно 115-120 не запомнил точно давление во впускном коллекторе 60-70 мбар После как вылазит ошибка то оба ваноса стоят в положении 120градусов и давление во впускном коллекторе 653 мбара становится!!!!!!!!!!!!! двигатель начинает потряхивать и пропадает динамика что может быть причиной этого не понятного дела сами ваносы (хана им) Проскочила пружина или выскочила Электромагнитный клапан???? Вальватроник(хотя я в нем сомневаюсь) Ну или что еще может быть??? все лето было окей и началось примерно неделю назад!!! Подскажите кто чем может фото приложу И ТКНИТЕ НОСОМ В ТЕМУ ПО ПЕРЕБОРУ ВАНОСОВ ГДЕ ТО НА САЙТЕ НАХОДИЛ ХОРОШИЙ ФОТО ОТЧЕТ А ЩАС НЕ МОГУ НАЙТИ ЕГО ДАЙТЕ ССЫЛКУ!!!!!! |
06 01 2016, 16:30
блин фотки не дает загрузить говорит что сильно большие
06 01 2016, 16:37
вот фото параметров ваносов после ошибки
06 01 2016, 17:21
вот тема по ваносам [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=128757[/url]
07 01 2016, 13:14
люди ауу
где все знатоки нужна помощь??????? подскажите как проверить клапана ваносов???? |
11 01 2016, 16:08
люди подскажите правильно ли я думаю что ваносы а именно их действительное положение считывается с датчика распреда или я не прав????
так как на фото зависает именно действительное состояние!! а корекция по отношению к коленвалу стоит в идеале что в жтой проге что в инпе показателе 56.5 выпуск и 112.7 впуск А действительное состояние показывает что оба в 120 градусов????!!!!!!! |
11 01 2016, 17:40
неужели никто не может помочь советом??? или ссылкой??
может ли влиять датчик распреда на это дело??? |
Рекомендуем почитать на тему Ваносы что может быть ХЕЛП
12 01 2016, 18:00
ээээээээхххххххххх дааааааааа!!!!!!!!!(((((((((((((((((((((
12 01 2016, 18:58
Тебе в тему диагностики м54 надо
12 01 2016, 19:26
может у него не м54? заполни профиль
--------------------------------------------- судя по фотам у него не м54 donkogotini : Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
12 01 2016, 19:26
first_i : Тебе в тему диагностики м54 надо а почему м54?? мотор то у меня н42???? |
