/ МКПП e46 сцепление. на BMW
    • На форуме с 05 07 2011, 12:50
    • Сообщений 32
    • Авто: 320ci
Всем бобра) Может кто-то сталкивался с такой бедой: вообщем на днях накрылось сцепление, сняли коробку, оказалось шлицы на диске сцепления срезаны, слизаны почти что полностью. Сцепление LUK, прошло не больше 20,000 км,+ менял коробку, тк выбило вторую....так вот коробка, которую поставили имела небольшой люфт первичного вала...на холостых порой тарахтела.....Могло ли слизать шлицы из за люфта первичного вала? или это дефект метала диска сцепления..? Собираюсь менять просто, жалко будет еще одно убить :(
    • На форуме с 29 04 2010, 00:30
    • Сообщений 2361
    • Авто: УАЗ 31514,ГАЗ 3102,BMW Е46
    • Торговая репутация: +7
:o а ::13::еть я такого даже не слышал.есть вариант что не попали в диск когда кпп устанавливали это более реально чем сами,так как диск плотно сидит на валу,а сам вал в подшипник колена входит.
Учитесь у вчерашнего дня,
живите днём сегодняшним,
и надейтесь на день завтрашний.
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 32
    • Авто: 320ci
Наверное, если бы не попали, то вряд ли я тысяч 10 бы вообще проехал....
    • Сообщений 2361
dxdron :
да не факт...болтами стянули кпп и вал просто вынужден был втиснуться.Сам диск при эксплуатации не ходит по валу и вращается вместе с ним.Он служит своего рода как прокладка между маховиком и корзинкой.А кстати маховик 2х стоит?
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 32
    • Авто: 320ci
Маховик двухмассовый стоит. Люфт в пределах нормы, не убит, подшипник тоже в норме....люфт только на первичном валу коробки....может от вибрации вала, диск сцепления слетает с шлицов и проворачивается, а далее потихоньку разрушаются шлицы на диске?
    • На форуме с 27 06 2010, 14:05
    • Сообщений 587
    • Авто: 318i е46 М-43TU 1999г.
Люфт вала не при чем!Просто диск пластилиновый оказался.Если честно тоже слышу про такой первый раз!Скинул бы фотки.... ::18::
Русский ЧЕЛОВЕК читает инструкцию после того,как понял ,что ЭТО он уже СЛОМАЛ!
    • На форуме с 23 05 2013, 16:30
    • Сообщений 195
    • Авто: 320 E36 - 91, 525 Е34- 93, X3 2.8 F25- 13 318 Е90-11
Тут скорее имеет место некачественная запчасть. Этож как надо было пихать коробас.:))))
Рекомендуем почитать на тему МКПП e46 сцепление.
    • Сообщений 32
    • Авто: 320ci
Фотку скину попозже) у кого не спрашивал, все впервые такое встречают.....и грешат на брак диска сцепления..
    • Сообщений 32
    • Авто: 320ci
Ставил LUK в сборе....сейчас тоже Люк купил....за 2 года конечно подорожал, но по качеству говорят что Люк что Сакс одинаково...
  • 330cia e46
