29 10 2015, 11:03
Всем привет.
Проблема такая: сцепление работает хорошо, передачу можно "воткнуть" и на половине хода педали, без проблем и усилий, но схватывает оно почти под конец (верху). Соответственно при трогание с места, машина стартует рывками, особенно когда стоишь на светофоре и тебе надо быстро тронуться и поехать - машина дёргается. Так же происходит и на 2ой и 3ей передаче, потом уже лучше, так как уже машина в движении. Но чтобы плавно переключить передачу, без "рывка", мне надо придержать сцепление (а при движении в пробке, почти всегда держать сцепление, чтобы не дёргаться, устаёт нога). Многие говорят, что у бмв это нормально и надо просто привыкнуть, но так же многие говорят, что сцепление уже отжило своё и надо менять. Уважаемые форумчане, хочу узнать у вас жизненного совета, стоит ли привыкать к этому или же менять... Всем спасибо. Забыл добавить, машина бензиновая. |
29 10 2015, 11:08
"подходит" уже твоё сцепление! Готовся к замене
29 10 2015, 11:14
схватывать в конце будет и на новом сцепление, кстате рывки возможны из за убитого маховика как вариант
29 10 2015, 11:15
sash345
Я уже на это и настроился, но многие форумы и "механики от бога" говорят, что у бмв это нормально. Поэтому тут и спрашиваю... |
29 10 2015, 11:16
Koluha : схватывать в конце будет и на новом сцепление, кстате рывки возможны из за убитого маховика как вариант Значит то, что схватывает в конце, это всё таки нормально? Так и должно быть? |
29 10 2015, 11:28
на первой едешь, нажимаешь педаль тормоза и прибавляешь газу немного, торомоз до конца, если машина заглохла- значит сцепление живое, если нет значит ему звиздец!
но способ конечно варварский, зато верный |
29 10 2015, 11:29
RomaX : Koluha : схватывать в конце будет и на новом сцепление, кстате рывки возможны из за убитого маховика как вариант Значит то, что схватывает в конце, это всё таки нормально? Так и должно быть? из моего опыта да, есть тема на форуме попытки регулировки сцепления |
Рекомендуем почитать на тему Сцепление схватывает почти в самом верху...
29 10 2015, 11:36
У меня была похожая фигня, но оно очень жестко выжималось.. У меня развалился выжимной.
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
29 10 2015, 11:38
зачем платить, если ты способен привыкнуть, тем более что механники от бога высказались уже или ты не городских будешь?
Prof. Plinio Correa |
29 10 2015, 11:41
У меня на одномасе тоже вверху, все никак не соберусь ограничитель хода педали запилить
29 10 2015, 11:42
sash345 : на первой едешь, нажимаешь педаль тормоза и прибавляешь газу немного, торомоз до конца, если машина заглохла- значит сцепление живое, если нет значит ему звиздец! но способ конечно варварский, зато верный Специально вышел и проверил Заглохла, как ты и сказал. Значит не всё потеряно?
29 10 2015, 11:44
NorenRed : зачем платить, если ты способен привыкнуть, тем более что механники от бога высказались уже или ты не городских будешь? ![]() Я живу в Германии, если тебе это что-то даст)) |
29 10 2015, 11:46
RomaX : NorenRed : зачем платить, если ты способен привыкнуть, тем более что механники от бога высказались уже или ты не городских будешь? ![]() Я живу в Германии, если тебе это что-то даст)) очень странно Prof. Plinio Correa |
29 10 2015, 11:51
karter : У меня на одномасе тоже вверху, все никак не соберусь ограничитель хода педали запилить А я с алиэкспресса заказал. Прикольная штука, только все равно малость коротковат. |
29 10 2015, 11:51
NorenRed : RomaX : NorenRed : зачем платить, если ты способен привыкнуть, тем более что механники от бога высказались уже или ты не городских будешь? ![]() Я живу в Германии, если тебе это что-то даст)) очень странно Ты наверно думаешь почему я не сгоняю просто в официальный сервис бмв и всё не узнаю. А ответ прост, за проверку возьмут столько денег, что я проще сцепление куплю
29 10 2015, 12:40
Blik : karter : У меня на одномасе тоже вверху, все никак не соберусь ограничитель хода педали запилить А я с алиэкспресса заказал. Прикольная штука, только все равно малость коротковат. Че его заказывать? делов то к болту шайбу приварить
30 10 2015, 11:58
Сегодня вообще беда началась, во время движения стали сложно передачи "втыкаться", а когда стою - всё идеально. Значит всё, я думаю, пора менять...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
