/ Сцепление схватывает почти в самом верху... на BMW
    • На форуме с 19 10 2015, 16:58
    • Сообщений 17
Всем привет.
Проблема такая: сцепление работает хорошо, передачу можно "воткнуть" и на половине хода педали, без проблем и усилий, но схватывает оно почти под конец (верху). Соответственно при трогание с места, машина стартует рывками, особенно когда стоишь на светофоре и тебе надо быстро тронуться и поехать - машина дёргается.
Так же происходит и на 2ой и 3ей передаче, потом уже лучше, так как уже машина в движении. Но чтобы плавно переключить передачу, без "рывка", мне надо придержать сцепление (а при движении в пробке, почти всегда держать сцепление, чтобы не дёргаться, устаёт нога).
Многие говорят, что у бмв это нормально и надо просто привыкнуть, но так же многие говорят, что сцепление уже отжило своё и надо менять.
Уважаемые форумчане, хочу узнать у вас жизненного совета, стоит ли привыкать к этому или же менять...
Всем спасибо.
Забыл добавить, машина бензиновая.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
"подходит" уже твоё сцепление! Готовся к замене :???:
    • На форуме с 15 08 2011, 18:52
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
схватывать в конце будет и на новом сцепление, кстате рывки возможны из за убитого маховика как вариант
    • Сообщений 17
sash345
Я уже на это и настроился, но многие форумы и "механики от бога" говорят, что у бмв это нормально.
Поэтому тут и спрашиваю...
Последний раз редактировалось RomaX 29 10 2015, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 17
Koluha :
Значит то, что схватывает в конце, это всё таки нормально? Так и должно быть?
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
на первой едешь, нажимаешь педаль тормоза и прибавляешь газу немного, торомоз до конца, если машина заглохла- значит сцепление живое, если нет значит ему звиздец! ::40::
но способ конечно варварский, зато верный ::xa::
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
RomaX :
Koluha :
из моего опыта да, есть тема на форуме попытки регулировки сцепления
Рекомендуем почитать на тему Сцепление схватывает почти в самом верху...
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
У меня была похожая фигня, но оно очень жестко выжималось.. У меня развалился выжимной.
    • Сообщений 8754
зачем платить, если ты способен привыкнуть, тем более что механники от бога высказались уже или ты не городских будешь? ::hm:: ::kor::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
У меня на одномасе тоже вверху, все никак не соберусь ограничитель хода педали запилить
    • Сообщений 17
sash345 :
Специально вышел и проверил :oops:
Заглохла, как ты и сказал. Значит не всё потеряно? ::fun::
    • Сообщений 17
NorenRed :
Я живу в Германии, если тебе это что-то даст))
    • Сообщений 8754
RomaX :
NorenRed :
очень странно ::xa::
Prof. Plinio Correa
    • На форуме с 08 07 2013, 12:09
    • Сообщений 1305
    • Авто: 320сi e46 Restyle Coupe
karter :
А я с алиэкспресса заказал. Прикольная штука, только все равно малость коротковат. ::xa:: Чтобы метртвый ход убрать почти в ноль надо чуть ли не до конца его выкрутить.
    • Сообщений 17
NorenRed :
RomaX :
NorenRed :
Ты наверно думаешь почему я не сгоняю просто в официальный сервис бмв и всё не узнаю. А ответ прост, за проверку возьмут столько денег, что я проще сцепление куплю ::kor::
    • Сообщений 11526
Blik :
karter :
Че его заказывать? делов то к болту шайбу приварить ::37::
    • Сообщений 17
Сегодня вообще беда началась, во время движения стали сложно передачи "втыкаться", а когда стою - всё идеально. Значит всё, я думаю, пора менять...
