21 08 2015, 08:09
собсна с левого крайнего и левого центрального(ближе к водителю который), при включении кондея гонит холодный воздух. А с двух остальных - уличной температуры + поток воздуха куда ниже, чем на "левых". Клапан печки новый, сегодня разобрал его - все ровно. Кондей заправлен. До разбора клапана чуть холодный воздух шел с крайних воздуховодов, а с центральных - теплый.
Куда копать? Ёж? Испаритель?
artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
21 08 2015, 08:13
Как вариант клапан печки
21 08 2015, 08:16
Колян61 : Как вариант клапан печки дак сцука новый же, и внутри не закис и пр. Как он влияет на разность температур и скорость обдува? я так понимаю, если бы он был не исправен, то на ВСЕХ воздуховодах была бы одинаковая температура и скорость artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
21 08 2015, 08:16
это же примитивное устройство "вкл-выкл"
21 08 2015, 08:17
Tul : великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
21 08 2015, 08:22
fomec : https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=135261 ![]()
21 08 2015, 08:31
да потрогай шланг после клапана на печку,если теплый,или клапан или сам блок климата.
Рекомендуем почитать на тему разная температура с воздуховодов ( помогите коту)
21 08 2015, 08:32
Да блин перезаправь кондер нормально, давление слабое.
21 08 2015, 08:35
Denisko : Да блин перезаправь кондер нормально, давление слабое. Kenos : собсна с левого крайнего и левого центрального(ближе к водителю который), при включении кондея гонит холодный воздух.
21 08 2015, 08:44
Итак, проблема оказалась в сдохшем 62м предохранителе. Поменял - все заработало. Спасибо fomec за ссыль! Лови в репу
21 08 2015, 08:56
