23 06 2015, 23:17
Народ подскажите , 320д м47 2001 ( август)
1) Утром когда заводишь , лампочка давления масла после заводки горит секунды 3-4 , при этом в моторе треск стоит , как будто гидрики стучат , как только лампочка гаснет , сразу же тихо становится 2) Подогреватель антифриза был неисправен , заменил на другой , всё равно висит ошибка обрыв |
25 06 2015, 17:42
По лампочке давления масла. Скорее всего неисправен редукционный клапан в масляном стакане - нужно менять стакан.
25 06 2015, 18:49
В масляном стакане есть клапан. Он просто подпружинен, и от времени начинает пропускать масло... 3-4 секунды - это долго, и я думаю что скорее просто маслонасос устал уже...
Про догреватель забудь. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
25 06 2015, 19:01
BlackFlash : В масляном стакане есть клапан. Он просто подпружинен, и от времени начинает пропускать масло... 3-4 секунды - это долго, и я думаю что скорее просто маслонасос устал уже... Про догреватель забудь. Ну как тогда решать вопрос ооооочень большого времени прогрева??? |
25 06 2015, 19:09
скорее разбор мотора
25 06 2015, 19:16
Стакан поменяю, дальше по результатам )
По подогревателю попробую вскрыть и посмотреть, может отпаялось что |
25 06 2015, 19:21
Если стакан с разборки будешь покупать, посмотри чтобы на кольце вокруг клапана не было насечки, стопроцентно это не гарантирует исправность стакана но хоть как то
Рекомендуем почитать на тему 320d M47 Пару вопросов
25 06 2015, 20:26
leenkon : Ну как тогда решать вопрос ооооочень большого времени прогрева??? 1. Проверить работу термостатов 2. Закрыть ноздри 3. На ХХ не греть. 4. Забить ЙУХ и поставить догреватель от УАЗа или ГАЗели... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
26 06 2015, 12:09
BlackFlash : leenkon : Ну как тогда решать вопрос ооооочень большого времени прогрева??? 1. Проверить работу термостатов 2. Закрыть ноздри 3. На ХХ не греть. 4. Забить ЙУХ и поставить догреватель от УАЗа или ГАЗели... По последнему пункту интересно...Есть примеры установки???Опыт??? По ноздрям понятно, штатных жалюзи к сожалению нет. Термостаты новые.Есть мысли о воздухе в системе, но вроде я его убрал как полагается по TIS. Вебаста крайне медленно греет тоже(((( ![]() |
26 06 2015, 12:55
Capitan : По лампочке давления масла. Скорее всего неисправен редукционный клапан в масляном стакане - нужно менять стакан. а неисправность самого датчика давления масла не рассматриваете? чтож сразу стакан приговаривать то? : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
26 06 2015, 13:01
db710 : Capitan : По лампочке давления масла. Скорее всего неисправен редукционный клапан в масляном стакане - нужно менять стакан. а неисправность самого датчика давления масла не рассматриваете? чтож сразу стакан приговаривать то? Я думаю датчик или работает или нет. Масло за ночь из стакана стекает, датчик стоит на стакане. При запуске двигателя пока-насос закачает масло в стакан-горит красная маслёнка. Масло добралось до датчика - она погасла. |
26 06 2015, 13:12
Capitan
датчик не в поддоне разве? и ТС не указал цвет, каким горит лампочка - желтый/красный : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
26 06 2015, 13:30
db710 : Capitan датчик не в поддоне разве? и ТС не указал цвет, каким горит лампочка - желтый/красный Датчик давления масла - в стакане. В поддоне датчик уровня. |
26 06 2015, 13:35
Capitan
а если лампочка желтым загорается секунд через 5 после заводки и горит секунд 10, что это? уровень масла в норме. датчик уровня масла наелся? : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
26 06 2015, 14:28
db710 : Capitan а если лампочка желтым загорается секунд через 5 после заводки и горит секунд 10, что это? уровень масла в норме. датчик уровня масла наелся? Или масла нет Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
26 06 2015, 14:31
BlackFlash : db710 : Capitan а если лампочка желтым загорается секунд через 5 после заводки и горит секунд 10, что это? уровень масла в норме. датчик уровня масла наелся? Или масла нет
26 06 2015, 14:41
db710 : Capitan а если лампочка желтым загорается секунд через 5 после заводки и горит секунд 10, что это? уровень масла в норме. датчик уровня масла наелся? Он самый. Недавно на своей менял. Для верности, естественно, лучше DIS подключить и посмотреть ошибку. А так да, симптом к его замене. |
10 07 2015, 21:17
BlackFlash : leenkon : Ну как тогда решать вопрос ооооочень большого времени прогрева??? 1. Проверить работу термостатов 2. Закрыть ноздри 3. На ХХ не греть. 4. Забить ЙУХ и поставить догреватель от УАЗа или ГАЗели... Подскажи по пункту 4, на распутье, собрался новый к осени покупать |
11 07 2015, 21:01
Pegas : BlackFlash : 4. Забить ЙУХ и поставить догреватель от УАЗа или ГАЗели... Подскажи по пункту 4, на распутье, собрался новый к осени покупать Не подскажу. Смысл прост - покупается и ставится вместо нашего догревателя. Включение обычно делают от кнопки. Если без кнопки - то постоянно будет греть, что не всегда надо... У меня догреватель дохлый... По нему есть ошибка, но он вроде греет Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
