/ 320d M47 Пару вопросов на BMW
    • На форуме с 23 06 2015, 23:09
    • Сообщений 2
Народ подскажите , 320д м47 2001 ( август)
1) Утром когда заводишь , лампочка давления масла после заводки горит секунды 3-4 , при этом в моторе треск стоит , как будто гидрики стучат , как только лампочка гаснет , сразу же тихо становится
2) Подогреватель антифриза был неисправен , заменил на другой , всё равно висит ошибка обрыв
    • На форуме с 14 05 2012, 11:56
    • Сообщений 11
По лампочке давления масла. Скорее всего неисправен редукционный клапан в масляном стакане - нужно менять стакан.
    • Сообщений 8566
В масляном стакане есть клапан. Он просто подпружинен, и от времени начинает пропускать масло... 3-4 секунды - это долго, и я думаю что скорее просто маслонасос устал уже...
Про догреватель забудь. :) Их рабочих почти нету - там дохнут управлющие транзюки постепенно, и как итог вылазит ошибка.
    • Сообщений 951
BlackFlash :
Ну как тогда решать вопрос ооооочень большого времени прогрева???
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
скорее разбор мотора ;)
    • Сообщений 2
Стакан поменяю, дальше по результатам )
По подогревателю попробую вскрыть и посмотреть, может отпаялось что
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Если стакан с разборки будешь покупать, посмотри чтобы на кольце вокруг клапана не было насечки, стопроцентно это не гарантирует исправность стакана но хоть как то
Рекомендуем почитать на тему 320d M47 Пару вопросов
  • Давление турбо m47
    Всем привет, возник вопрос, какое максимальное давление может быть в турбине gt1749v на m47 110kw. ...
  • Свечи накаливания m47 110kw
    m47 110kw. Проблема появилась, что на улице температура упала до +8-13, и появился сильный дым на хо...
    • Сообщений 8566
leenkon :
1. Проверить работу термостатов
2. Закрыть ноздри
3. На ХХ не греть.
4. Забить ЙУХ и поставить догреватель от УАЗа или ГАЗели...
    • Сообщений 951
BlackFlash :
leenkon :
2. Закрыть ноздри
3. На ХХ не греть.
По последнему пункту интересно...Есть примеры установки???Опыт???
По ноздрям понятно, штатных жалюзи к сожалению нет.
Термостаты новые.Есть мысли о воздухе в системе, но вроде я его убрал как полагается по TIS. Вебаста крайне медленно греет тоже((((
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
Capitan :
а неисправность самого датчика давления масла не рассматриваете?
чтож сразу стакан приговаривать то?
    • Сообщений 11
db710 :
Capitan :
Я думаю датчик или работает или нет. Масло за ночь из стакана стекает, датчик стоит на стакане. При запуске двигателя пока-насос закачает масло в стакан-горит красная маслёнка. Масло добралось до датчика - она погасла.
    • Сообщений 9801
Capitan
датчик не в поддоне разве?
и ТС не указал цвет, каким горит лампочка - желтый/красный :mrgreen:
    • Сообщений 11
db710 :
Capitan
Датчик давления масла - в стакане. В поддоне датчик уровня.
    • Сообщений 9801
Capitan
а если лампочка желтым загорается секунд через 5 после заводки и горит секунд 10, что это? уровень масла в норме. датчик уровня масла наелся?
    • Сообщений 8566
db710 :
Capitan
Или масла нет :)
    • Сообщений 9801
BlackFlash :
db710 :
Capitan
Или масла нет :)
::nenado::
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
db710 :
Capitan
Он самый. Недавно на своей менял. Для верности, естественно, лучше DIS подключить и посмотреть ошибку. А так да, симптом к его замене.
    • На форуме с 12 09 2011, 15:19
    • Сообщений 814
    • Авто: e-46 туринг 320d m47n
BlackFlash :
leenkon :
2. Закрыть ноздри
3. На ХХ не греть.
Подскажи по пункту 4, на распутье, собрался новый к осени покупать :???:
    • Сообщений 8566
Pegas :
BlackFlash :
Не подскажу. :) Много раз видел в инете такие установки на разные иномарки.
Смысл прост - покупается и ставится вместо нашего догревателя. Включение обычно делают от кнопки. Если без кнопки - то постоянно будет греть, что не всегда надо...
У меня догреватель дохлый... По нему есть ошибка, но он вроде греет :) Зимой не мёрзну, но если долго стоять в пробке с максимальной печкой - температура ДВС падает до 70 где-то...
