06 06 2014, 08:27
Всем доброго дня!
Подскажите люди добрые! Расход по бортовому компьютеру от 13 до 17 скачет в процессе езды по городу, всегда включен кондей, плюс жара сейчас. Езжу пока в режиме ПЕНСИЯ, изредка жму в пол (на обгоне) Стрелка бака тоже быстро уходит к 0 отметке ( Почистил ДМРВ (очистителем для двигателя) - может зря? В данный момент езжу с отключенным блоком DISA, заглушил отверстие болтом с пакетиком вместо заслонки, жду ремкомплект. На трассе расход падает до 11-12 Это вообще нормально для данного движка или все таки много? Не ругайтесь сильно, новичок еще в бмв)
[url]https://www.drive2.ru/r/bmw/885948/[/url] |
06 06 2014, 08:29
По городу около 12-14, на трассе 7-8! Так что много у тебя!
06 06 2014, 08:35
Много составляющих. Колеса, пробки, свечи и т.д. и т.п.
У меня летом был в городе 15-17 при средней скорости 19 км/ч Авто был полностью исправный. |
06 06 2014, 08:38
Что в первую очередь смотреть?
Расходомер, лямбды, свечи? Disa влияет на расход? [url]https://www.drive2.ru/r/bmw/885948/[/url] |
06 06 2014, 08:40
авто ручка или автомат?
у меня на мехе в городе хавал 12,5, трасса около 8 на автомате можно литра 1,5 добавить к расходу и нужно смотреть реальный расход, а не по компу |
06 06 2014, 08:42
Vint_E46 : Что в первую очередь смотреть? Расходомер, лямбды, свечи? Disa влияет на расход? На диагностику нужно! |
06 06 2014, 08:45
Sergey48 : Vint_E46 : Что в первую очередь смотреть? Расходомер, лямбды, свечи? Disa влияет на расход? На диагностику нужно! Несколько раз подключали комп, ошибок нет, есть только по датчику температуры трансмиссионного масла, по другим датчикам ошибок нет, была у старого хозяина по ДМРВ, скинули, больше не проявилась. [url]https://www.drive2.ru/r/bmw/885948/[/url] |
Рекомендуем почитать на тему 320I M54 2.2 много жрет
06 06 2014, 08:45
zolter : авто ручка или автомат? у меня на мехе в городе хавал 12,5, трасса около 8 на автомате можно литра 1,5 добавить к расходу и нужно смотреть реальный расход, а не по компу Автомат! [url]https://www.drive2.ru/r/bmw/885948/[/url] |
06 06 2014, 08:56
Vint_E46 : Sergey48 : Vint_E46 : Что в первую очередь смотреть? Расходомер, лямбды, свечи? Disa влияет на расход? На диагностику нужно! Несколько раз подключали комп, ошибок нет, есть только по датчику температуры трансмиссионного масла, по другим датчикам ошибок нет, была у старого хозяина по ДМРВ, скинули, больше не проявилась. НЕ ошибки нужно смотреть, а показания датчиков и сравнивать их с правильными |
06 06 2014, 09:01
тем про расход вагон, поиск рулит...
и вот зависимость для образца: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=57562[/img] |
06 06 2014, 09:04
[quote="Terminator37"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=тем про расход вагон, поиск рулит...
и вот зависимость для образца: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=57562[/img][/img] Вобщем на бмв надо по трассам ездить чтобы расход был поменьше, в городе в постоянных затычках и на жаре будет всегда жрать. [url]https://www.drive2.ru/r/bmw/885948/[/url] |
06 06 2014, 09:05
Sergey48 : Vint_E46 : Sergey48 : Vint_E46 : Что в первую очередь смотреть? Расходомер, лямбды, свечи? Disa влияет на расход? На диагностику нужно! Несколько раз подключали комп, ошибок нет, есть только по датчику температуры трансмиссионного масла, по другим датчикам ошибок нет, была у старого хозяина по ДМРВ, скинули, больше не проявилась. НЕ ошибки нужно смотреть, а показания датчиков и сравнивать их с правильными А можно ссылку где посмотреть правильные показания датчиков? [url]https://www.drive2.ru/r/bmw/885948/[/url] |
06 06 2014, 09:05
m54 2.2 автомат. В городе расход держится стабильно 13, с кондером почти на всю - 13,3. Ср скорость 26,7
06 06 2014, 09:07
По трассе было 9,8.
06 06 2014, 09:28
Если езжу дом-работа расход 17 л/100 км- скорость 17-18 км/ч средняя,
если дом-работа-загородная трасса- 10,5-11 л/100 км- скорость- 38-41 км/ч, еслт тошнить по трассе до 120 км/ч то 8 литров. Движек 2,2 пожрать бензин любитель. На 2,5 показатели расхода такие же, а ведь автомат. |
06 06 2014, 09:35
Расходомер, форсунки, свечи, диса, все это должно быть рабочим.
Бензин какой? Расход 95 обычно меньше чем 92, у меня и у знакомых так во всяком случае. |
06 06 2014, 09:42
Vint_E46 : Всем доброго дня! Подскажите люди добрые! Расход по бортовому компьютеру от 13 до 17 скачет в процессе езды по городу, всегда включен кондей, плюс жара сейчас. Езжу пока в режиме ПЕНСИЯ, изредка жму в пол (на обгоне) Стрелка бака тоже быстро уходит к 0 отметке ( Почистил ДМРВ (очистителем для двигателя) - может зря? В данный момент езжу с отключенным блоком DISA, заглушил отверстие болтом с пакетиком вместо заслонки, жду ремкомплект. На трассе расход падает до 11-12 Это вообще нормально для данного движка или все таки много? Не ругайтесь сильно, новичок еще в бмв) ![]() все тоже самое было с расходом (15-17 город, 11-12 трасса), машина была полностью исправна и обслужена (колеса 19, акпп) вылечил.... продажей авто Цицерон Незнание закона не освобождает от ответственности. Знание – запросто. |
06 06 2014, 09:44
Расходомер вроде как нельзя чистить обычными очистителями - они дохнут от этого!
Какие ошибки есть по машине? Расходомер может быть уже был мертвый до его чистки Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
06 06 2014, 09:59
сarlsson : Расходомер вроде как нельзя чистить обычными очистителями - они дохнут от этого! Какие ошибки есть по машине? Расходомер может быть уже был мертвый до его чистки По расходомеру была ошибка, скинули, больше не вылезала, какая ошибка не знаю. По идее она бы проявилась если он мертвый. Ошибки на данный момент: Датчик температуры трансмиссионного масла По замку (стоит спутниковая сигнала, ключ разобран чип в машине) - по этому ошибка всегда Больше нету [url]https://www.drive2.ru/r/bmw/885948/[/url] |
06 06 2014, 10:02
сarlsson : Расходомер вроде как нельзя чистить обычными очистителями - они дохнут от этого! Какие ошибки есть по машине? Расходомер может быть уже был мертвый до его чистки Если он дохлый, значит должен при диагностике показать? Просто не охота менять возможно еще живой датчик. Как его еще можно проверить:? [url]https://www.drive2.ru/r/bmw/885948/[/url] |
06 06 2014, 10:06
Витёк : Расходомер, форсунки, свечи, диса, все это должно быть рабочим. Бензин какой? Расход 95 обычно меньше чем 92, у меня и у знакомых так во всяком случае. Кстати первый бак после покупки заправил 95ultimate на BP и действительно показатели были меньше на компе. Сейчас бак 92 и показатели выше, плюс ДИСу разобрал и заглушил! Ремкомплект в понедельник забиру, поставлю посмотрю как будет. [url]https://www.drive2.ru/r/bmw/885948/[/url] |
06 06 2014, 10:06
да нормальный это расход! у меня щас смешанный город/трасса (тапка всегда в полу) 15.5 л/100км. Авто как у ТС 2.2 м54 автомат. Зимой до 18 поднимается... машина полностью исправна. А если еще и 92 бензин залить то еще литра на 2 больше...
06 06 2014, 10:09
Koctan90 : да нормальный это расход! у меня щас смешанный город/трасса (тапка всегда в полу) 15.5 л/100км. Авто как у ТС 2.2 м54 автомат. Зимой до 18 поднимается... машина полностью исправна. А если еще и 92 бензин залить то еще литра на 2 больше... дайте мне узбагоительное) надо 95+ лить кароче) поменьше будет))) ахахах бнв такое бнв) Надо попробовать ан дальняк на круизе попробовать, расход на трассе глянуть [url]https://www.drive2.ru/r/bmw/885948/[/url] |
06 06 2014, 10:16
Vint_E46 : Koctan90 : да нормальный это расход! у меня щас смешанный город/трасса (тапка всегда в полу) 15.5 л/100км. Авто как у ТС 2.2 м54 автомат. Зимой до 18 поднимается... машина полностью исправна. А если еще и 92 бензин залить то еще литра на 2 больше... дайте мне узбагоительное) надо 95+ лить кароче) поменьше будет))) ахахах бнв такое бнв) Надо попробовать ан дальняк на круизе попробовать, расход на трассе глянуть Как вариант, может врет БК ? Залей под горло нормального бенза, откатай и опять залей под горло, и на бумажке посчитай... А по поводу бенза, незнаю как у остальных, но у меня машина на 92 значительно хуже едет, особенно с места вообще еле тянет, по трассе более менее но всёравно не то (хз может самовнушение? ), в итоге расход минимум литра на 2 больше чем на 95. Щас себе всегда заливаю 95+ на Роснефти.
06 06 2014, 10:24
у меня 2.2 М54 на ручке в смешанном 10.3 в городе до 12.5 по трассе 8-9
