    • На форуме с 03 06 2014, 18:14
    • Сообщений 97
всем привет авто 2002 года рестайл 318 n42 !!! проблемка такая(( купил авто гнал 600 км все было ок! но на днях начались проблемы с запуском крутит но не заводится то заведтся то нет будто насос не качает короче сделал вывод что на насос не всегда при запуске идет напруга так как на прямую мотор жужжит! утром завелась норм приехал на работу все ок днём дай думаю попробую! хрен ни как насос молчит не качает проверил напруга туда не идет и заметил что при включении зажигания чек не горит а стрелка темпы на красной. постояв минуту с вкл зажиганием чек загорается стрелка темп начинает падать и тутже чек тухнет и темп опять на красную не пойму что с ней может кто в курсе подскажите!!!!!!!!!!!!!!!
    • Сообщений 28810
Ап
    • Сообщений 20496
Уп
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 97
короче проблема гдето в блоке с лева под капотом там две реле синяя и вроде белая релюхи подергаю чек загорается авто заводится! вроде синее реле проблемное или контакт где то пропадает не пойму
    • Сообщений 97
    • Сообщений 97
При включеном зажигании не горит чек и стрелка температуры на красной. Через какое-то время лампа загорается и опять гаснет! Ни заводится ни как ! Может кто подскажет в чем дело?????
    • Панда клуба
    • На форуме с 15 10 2012, 09:19
    • Сообщений 9789
Может стоить отогнать авто в сервис и продиагностить ?
-сразу увидишь ошибки
-сразу поймешь что делать
Проблемы с запуском были , заводилась с 2/3 раза ,
- решил заменой бензанасоса на новый оригинал.
с деньгами проще, чем без них
Рекомендуем почитать на тему помогите не заводится
    • Сообщений 97
На прямую насос качает! Когда чек не горит комп не может подцепиться к эбу. Пишет вроде не может подключится проверьте питание к эбу!
    • Сообщений 97
Еще раз опишу проблему: когда не запускается ( почти всегда) при включении зажигания чек не горит, температурный зашкаливает! Если так оставить со вкл зажиганием то переодически через не большой промежуток времени реле возле эбу срабатывает и чек жагорается но сразу отключается но раза с 5-10 может включится и не отключатся ( тогда заводится) мистика!
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
опишите, пожалуйста, ещё раз симптомы
    • Сообщений 97
Когда сработает реле комп подключается критических ошибок нет , а когда реле не врубается ( чек не горит) комп не подключается к эбу . Реле синее и белое возле блока эбу!!!
    • Сообщений 97
Сажусь в авто , поворачиваю ключь, чек не горит, насос не слышно, стрелка темпы на красной! Выключаю зажигание! И так много раз пока не за горит чек и не закачает насос! А если оставоть зажигание включеном то реле включается и откл само пока не включится капитально! Реле ставил с другого бумера симптомы теже@@@
    • На форуме с 10 07 2013, 07:42
    • Сообщений 4130
    • Авто: bmw e46 325 xi -> 330 xi
Что-то мне подсказывает, что Ракета пошутил ::40::
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
извините, ещё раз ::34::
    • Сообщений 97
Шутник!!! ::pom:: а серьезно может кто подсказать че творится?
    • Сообщений 4130
Питерская Ракета :
::xa:: :cool:
lybchik818181
Мы же тебе тему апаем.
Просто так гадать на кофейной гуще... Проще в сервис съездить.
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
если температура зашкаливает значит нет связи с dme
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
а я не понял в чем проблема?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 4130
fantom :
У парня машина не заводится. Больше ничего не добавлял ::hm::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
а с чего он взял, что она не заводится? что происходит?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 97
У нас сервисов нормальных нет! Так кулибины самоучки!
    • На форуме с 23 05 2013, 16:30
    • Сообщений 195
    • Авто: 320 E36 - 91, 525 Е34- 93, X3 2.8 F25- 13 318 Е90-11
А как себя чувствуют остальные электро устройства авто? Abs и т.д.
    • Сообщений 97
А иммо не может глючить? На сколько я желаю стартер без иммо не крутит! Но у меня же крутит!
    • Сообщений 97
Все остальное в норме
    • Сообщений 97
Как связь с dme может пропадать и появляться сама?
