19 09 2013, 00:28
Народ может кто знает, что да как.
при повороте ключа слышен гул, потом когда заводишь гул есть несколько секунд и пропадает. и он то есть то его нет. иногда заводишь всю неделю и его нету вобще. записал на видео, еще нашел одно на ютьюбе, посмотрите, может кто сталкивался. https://www.dropbox.com/s/8lyjok9hnlfj9mi/08220049.AVI http://youtu.be/Q5iIqZ7vXXI зы: машинка bmw e46 compact 316ti |
19 09 2013, 01:06
CMETAHKA...
стартер езжай ремонтируй,почти совсем сдох,звук из-за бендикса,который не уходит вовремя из зацепления с маховиком,а то ещё на зубчатое колесо попадёшь,если ещё не попал |
19 09 2013, 01:40
Точно стартер? А то мне все советуют что-то другое, то печка, то ремень то еще что.. уже пол машины перебрал и новые запчасти поставил..
19 09 2013, 21:59
Стартер,он у тебя еле-еле крутит,может конечно аккум уже умер,но вот звук бендикса по маховику не спутаешь,по ходу возвратная пружина лопнула
19 09 2013, 22:07
Генерал
в соседней теме у Gusto думаю та же беда. и у меня уже год с лишним Ремонт любых редукторов - лс |
19 09 2013, 22:09
toolshed : Генерал в соседней теме у Gusto думаю та же беда. и у меня уже год с лишним Жека,ну ты то,а? |
20 09 2013, 22:12
поменял я бендикс, поменял все ролики, натижители, поменял муфту на генераторе, аккум слабый я знаю. но это не суть. суть в том, что поворячивая ключ зажигания не включая мотор есть этот звук как на видео если прислушатся. так что тут даже речи нет о стартере и генераторе. потому-что они влияют только на заводку. а звук как уже писал при повороте ключа.
так вот, щас сидел заводил и звук с вибрацией у меня идет из-под пола за водетелем, тоесть сразу за мной, посмотрел под машину, вибрация идет по топлевным шлангам, всязанно ли это как-то с бензанасом? сняв сидлуху, у меня две крышки, значет у меня их там два? |
Рекомендуем почитать на тему странный гул при повороте ключа зажигания.
20 09 2013, 22:20
CMETAHKA
справа по ходу движения насос с датчиком, слева просто датчик |
20 09 2013, 22:26
Наверно, может быть. Но факт такой, я сам встал за себя, завел из под пола идет вибрация с гулом как видео. Разве я один такой на все bmw? Не пойму
либо забить на эту шняку, просто бесит и раздрожает все это дело... |
20 09 2013, 22:32
была такая же х ня... замена стартера лечит данный недуг
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
20 09 2013, 22:34
справа насос... слева другой который перекачивает с одной части бака в другую
![]() опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
20 09 2013, 22:37
та же [censored], появился такой протяжный гул после замены топливного фильтра, хз что это, на скорость вроде не влияет, я и забил.
20 09 2013, 22:43
Китай : та же [censored], появился такой протяжный гул после замены топливного фильтра, хз что это, на скорость вроде не влияет, я и забил. при повороте ключа или завод двигла?? |
20 09 2013, 22:51
мож клапан вентиляции?
Китай мне однажды топл фильтр меняли и машинка просто не завелась. оказалось при смене фильтра какойто из шланчиков подсоед к фильтру оказался чуть приподнят к оси фильтра, выровняв шланчик всё запустилось. Вот такая мелочь, а авто не заводилась |
20 09 2013, 23:15
нет это не клапан, это именно с левой стороны за водителем, может быть и не за водителем отдачей отдает... но вибрация из по пола за водителем при заводке а при повороте ключа проста секундный гул. Кроме как бензанасоса, печки и [censored] его знает чего может включатся при повороте ключа, я просто не хочу менять все подряд, а вось пройдет... потомучто и так уже с этой машиной бе конца деньги вкладываю... уже за*****... чест говоря..
20 09 2013, 23:19
CMETAHKA
С левой стороны за водителем... Может в самом деле с топливным фильтром что-то? |
20 09 2013, 23:44
а что даст замена фильтра? он топливо фильтрует только, машина заводится, не глохнет, динамика есть... я бы его поменял, но стоит 80 евро.
20 09 2013, 23:57
фильтр стоит 1.5 руб максимум
думаю что дело в топливной, а по шлангам передаётся вибрация. может забился клапан, може насос умирает,может шланг забился\пережался. Надо подымать авто и трогать-слушать |
03 10 2013, 21:00
ну как, выяснили в чем проблема? а то и у меня сегодня такая х-ня появилась. Раньше было только при повороте ключа, но сегодня и в движении, при сбросе газа. Но на динамике не сказалось, никаких толчков и пинков нет. Кроме вибрации и неприятного звука никаких проблем нет
03 10 2013, 22:41
слежу за темой, а то бендикс куплен уже
звук из под пола, почти под ногами, как раз над топливным фильтром. я раньше думал мож регулятор давления в нем так себя ведет. и тоже при повороте ключа на зажигание, до пуска мотора. Ремонт любых редукторов - лс |
16 11 2013, 14:40
почти такие же звуки и у меня, плюс какое то дребезжание на холостом, появилось после смены топливного фильтра, лазил под авто - звук идет из левой части бака, стоит поднять обороты до 1000 - дребезжание проподает. Тут либо с вибрацией кузова на холостом связано, либо вероятней с работой струйного насоса.
если у кого есть опыт - делитесь спасибо |
16 11 2013, 14:52
Был такой звук, доносился со стороны топливного фильтра, вибрации не было. Замена топливного насоса решила этот недуг. Нужно произвести замер давления топлива.
17 11 2013, 11:18
замер давления на рампе был сделан по поводу незначительной детонации, 3,0-3,5. Сам насос работает тихо.
17 11 2013, 11:28
che_guevara
должно быть четко 3.5 Ремонт любых редукторов - лс |
17 11 2013, 13:24
toolshed : слежу за темой, а то бендикс куплен уже звук из под пола, почти под ногами, как раз над топливным фильтром. я раньше думал мож регулятор давления в нем так себя ведет. и тоже при повороте ключа на зажигание, до пуска мотора. Жень, вылечил эту хрень? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
