26 12 2013, 15:40
Всем привет.
E46 M54 3.0 АКПП Вчера почистил расходомер (спец.жидкость от ликвимоли), дал просохнуть где то мин. 20. Все снова поставил, и дабы не загружать может быть еще не до конца просохший датчик, завелся без подключенного разъема, работала естественно не ровно, тряслась. Заехал в гараж (5 сек прошло), заглушил. Вставил штекер в расходомер и пошел спать. На утро вот такая беда http://www.youtube.com/watch?v=5XpKlOC-XRM Расходомер отрубал, все равно не заводится. Акум отключал на 5 мин, аналогично. Причем чувствуется, что стартер не просто крутит а на доли секунды схватывает двигатель, но тщетно... А почистить захотел из за того, что машина последние два дня на холостых (на D АКПП) выдавала только 500 оборотов, ее даже колбасило чуточку из за этого. Они не плавали, тупо ровно стояли на первом делении. При этом динамика и разгон были в норме. Идеи: 1. При отключении расходомера и столь быстрой заводке/глушению - залило свечи! 2. Выбило ошибку где то в компьютере и машина не заводится (хотя табло чистое). 3. Не сосет воздух, но это надо нехилый вакум создать, чтоб аж не завести. 4. Бензонасос - но это как то мало вероятно, но как вариант. UPD: Выкрутил свечи. Были залиты. Все мокрые в бензине. Просушил (сутки на маслянном радиаторе max power). Вкрутил, ситуация аналогичная, не заводится. http://www.youtube.com/watch?v=xxjjw6oq_AY Буду читать компом. Непонятно ![]() UPD: И снова здравствуйте ) Прочитал INPA. Делал первый раз, поэтому банально прочел ошибки, стер, попытка завести, прочел. Первое чтение - 3 Error http://imageshack.co...5/8621/ra27.jpg http://imageshack.co...8/3398/d76g.jpg http://imageshack.co...5/5531/wxwx.jpg Очистка/заводка - https://www.youtube....h?v=73DLa9j3juE Второе чтение - 1 Еrror http://imageshack.co...9/9669/vf40.jpg Распредвал глючил пару лет назад, поменял на новый, ошибку есесно никто не удалял, вот и осталась По расходомеру понятно, яж его выключал, вот она и появилась. Ошибка по подогреву термостата - пришло его время, но он на заводку не влияет Пока у меня в планах вкрутить новые свечи, зарядить акум и заводить пока не схватит ) UPD: Первые результаты. Купил новые свечи (самые дешевые по екзисту для m54 (Febi 13518). Старые были опять залиты бензином. Вкрутил, и начал "маслать"... http://www.youtube.com/watch?v=5IeFp1aiYus Как вариант, если бы не севший акум, машина бы завелась? Почему в конце она начала схватывать, что докуда дошло? Акум снял буду заряжать, теоретически с максимальным зарядом и сухими свечами я должен спокойно завестись? Почему так произошло изначально (перестала заводится)? P.S. При снятии акума нашел вот такую трубку пустую (http://clip2net.com/s/6yvl8m). Что это? UPD: Если коротко http://www.youtube.c...h?v=5IeFp1aiYus - куплены новые дешевые свечи (Febi), задача маслать пока не заведется или не сядет акумм. Итог: На раз 7-8 машина уже почти схватила, но акум все же сел. Выкрутил свечи...залиты. http://www.youtube.c...h?v=wTea9FwKLdI - акум сутки на зарядке, просушены и прогреты стоявшие изначально дорогие свечи, и вот попытка завести... 1...2...3...4...опопоп вжжжжжж Машина стала прежней, отлично заводится, едет, ничего не горит. Всем спасибо dada.gif . Научен горьким опытом. facepalm.gif |
26 12 2013, 15:48
аккум не севший случаем?!охлаждайку проверь промаргивала вроде
26 12 2013, 15:52
Свечки не мог залить ,когда без ДМРВ прокатился?
Попробуй выкрутить.По звуку очень похоже на отсутствие нормальной искры. |
26 12 2013, 15:53
Ghost(TM) : аккум не севший случаем?!охлаждайку проверь промаргивала вроде Акум бодро крутит,по видио видно. Охлаждайка не влияет на завод. |
26 12 2013, 15:54
думаю ты ее перегонял непрогретую и залил свечи. покрути движок с газ в пол, а потом заводи, пока не заведется, играя газом:)
26 12 2013, 16:07
Всем спасибо. Все больше склоняюсь к свечам. Ибо реально завел холодную без расходомера, загнал в гараж и сразу заглушил, от силы 5 секунд на все. В субботу откручу свечки посмотрю.
26 12 2013, 16:10
Или бенз кончился или искры нет, так бы схватывала. Можешь педаль в пол и продуть свечи , а потом пробывать заводить.
А сколько бенза в баке не четверть случайно ? )) |
Рекомендуем почитать на тему [Решено] Не заводится авто после чистки расходомера
26 12 2013, 16:38
На видео видно, больше половины )
26 12 2013, 20:43
на v6 залить свечи
26 12 2013, 21:03
feika : на v6 залить свечи В БМВ нет v6 мторов
26 12 2013, 21:08
Vovan77 : feika : на v6 залить свечи В БМВ нет v6 мторов ![]() Моторов таких нет,Но они сцуко иногда работают как V6 когда есесвенно два горшка отрубаются на ходу... |
29 12 2013, 16:41
29 12 2013, 16:50
Anton330i : завелся без подключенного разъема, работала естественно не ровно, тряслась. она не должна трястись или не ровно работать без расходомера , такое должно происходить только в момент подключения/отключения расходомера на работающем моторе. Потом все ровно. Дело вряд ли в расходомере, ищи там где недавно лазил, может соскочило что то или сдернул трубку/разъем. |
29 12 2013, 17:51
Было такое при дохлом бензонасосе,когда отключал акб,сбросились адаптации. Зарядил акб, крутил стартером и педалировал газом. Завелась
. У меня м52ту
29 12 2013, 20:25
Компрессия пропала.Выкручивай свечи,залей в каждый цилиндр немного масла и вкрути свечи.Так раз 5-6,пока не заведется.
И больше зимой на 5 сек не заводи,закончится тем же. |
29 12 2013, 20:53
turistmox : Компрессия пропала.Выкручивай свечи,залей в каждый цилиндр немного масла и вкрути свечи.Так раз 5-6,пока не заведется. И больше зимой на 5 сек не заводи,закончится тем же. что случается за эти пять секунд, что пропадает компрессия? Так, чтоб знать. |
29 12 2013, 20:59
Компрессии нет
29 12 2013, 20:59
Norb : что случается за эти пять секунд, что пропадает компрессия? Так, чтоб знать. несгоревшим в цилиндрах бензином смывается масляная плёнка со стенок цилиндров ....компрессия соответственно резко снижается...это видно по видео ...есть ещё возможность замерзания (западания ) гидриков... |
29 12 2013, 21:01
Anton330i : Выкрутил свечи. Были залиты. Все мокрые в бензине. Просушил (сутки на маслянном радиаторе max power). Вкрутил, ситуация аналогичная, не заводится. http://www.youtube.com/watch?v=xxjjw6oq_AY Буду читать компом. Непонятно ![]() Крути, крути стартер с подгазовкай и она схватит |
29 12 2013, 21:04
У меня было точно так же после замены ДМРВ заглохла через 5 минут езды, поворачиваешь ключ стартер крутит и не заводится, в итоге перегорел предохранитель бензонасоса
29 12 2013, 21:11
Norb : turistmox : Компрессия пропала.Выкручивай свечи,залей в каждый цилиндр немного масла и вкрути свечи.Так раз 5-6,пока не заведется. И больше зимой на 5 сек не заводи,закончится тем же. что случается за эти пять секунд, что пропадает компрессия? Так, чтоб знать. В моторах М50,52,54 существует такая проблема. За 5 сек мотор не прогревается и кольца залипают.Чтобы этого избежать не глушите холодный мотор зимой. |
29 12 2013, 21:15
без расходомера прекрасно заводится и работает
30 12 2013, 12:17
Bruno Cerber : У меня было точно так же после замены ДМРВ заглохла через 5 минут езды, поворачиваешь ключ стартер крутит и не заводится, в итоге перегорел предохранитель бензонасоса Это который в бардачке? У меня есть INPA, попробую подключить и прочитать, что там бьется по ошибкам. |
30 12 2013, 12:20
Есть подозрение что ошибок не будет
30 12 2013, 12:22
заряди аккум. помоему крутит както вяло
. У меня м52ту
