    • На форуме с 19 10 2013, 22:27
    • Сообщений 28
    • Авто: BMW e46 320i 2.2
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Дано: BMW e46 m54b22 АКПП. Проблема такая: низкие обороты двигателя на R и D (620) вместе с вибрацией + повышенный расход топлива. При включении кондиционера обороты поднимаются до нормальных 700. Расход топлива - город 16-18, трасса 8-9 - что тоже не есть нормально. Заводиться без проблем. На ХХ обороты 700 ровно и не плавают. Расход воздуха - 12-13 кг. Ошибок нет, диагностика ничего не выявляет. Свечи, воздушный и топливный фильтры стоят новые. Подушки двигателя и коробки на вид живые. Пробовал отключать расходомер, сразу ничего не изменилось, через полдня обороты на ХХ ВОЗРОСЛИ до 800-850 и обороты НЕ ПАДАЛИ на R и D, оставались в этом диапазоне. Расход не изменился. Извиняюсь, если повтор, но прочитанные мною темы по похожим проблемам ничем не решились. Спасибо.
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
может катализаторы? расход по БК смотрел или "дедушкиным способом" - залил- проехал-проверил?
    • Сообщений 28
torb1k
Расход смотрел и так, и так. Выходит примерно один в один, может БК чуть-чуть выше показывает. Расход уж очень не хороший, учитывая что на улице +, прогревы минимальные. Спасибо за версию.
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
Так и должно D-620, на P-700, при вкл. кондере тоже 700. Расход воздуха ХХ 12-13. Где тут проблемы? Расход бенз высокий, может из-за ваших туманов ::lol2::
    • Сообщений 28
Три20
И при 620 на Д у тебя никакой вибрации нету ? Вот как раз высокий расход больше и парит с учётом ценника за литр.
    • Сообщений 3439
ilable :
Три20
Может совсем легкая и есть. Сколько км. ты проезжаешь на 30 литрах без длительных пробок?
    • Сообщений 28
Три20
190-200 км, учитывая, что соотношение где-то 60% трасса, 40% город, да и город то как большая деревня, 5 светофоров. Ездил недавно по трассе за 320 км съела около 26-27 литров, ночью, без трафика, на круизе. Печалька вообщем.
Рекомендуем почитать на тему e46 m54b22 АКПП
    • Сообщений 3439
ilable :
Три20
Многовато. Причин Великое множество ::pardon::
    • Сообщений 28
Три20
Например несколько из этих причин ? ::mm:: Будем смотреть и искать ::mm::
    • Сообщений 3439
ilable :
Три20
Главная причина: нежелание прочесть раздел "Обмен опытом". Смотри и ищи.
    • На форуме с 25 12 2013, 14:30
    • Сообщений 2
Ребята,подскажите у меня бмв3 е46 купе 330 ci,акпп.вообщем с приходом холодов началась такая хрень,чтобы включить драйв необходимо греть машину минут 20 минимум до температуры 75 град.что делать,в чём причина?
