    • На форуме с 10 08 2013, 15:21
    • Сообщений 222
    • Авто: touring 2001 M54 2.2
    • Изображения: 21
Почему постоянно есть подогрев зеркал ? Если точнее, то если машина заведена подогрев зеркал идет постоянно. Так разве должно быть или чего-то не понимаю :) Кнопка обогрева заднего стекла отключена. Авто BMW E46 2000 г.в. универсал V 2.2 M54 vin WBAAW11030JS80494
И еще вопрос вдогонку где находится блок предохранителей ?
    • На форуме с 08 06 2012, 10:27
    • Сообщений 1128
    • Авто: Vectra C
Блок в бордачке, сверху на защёлках. Зеркала должны постоянно греть, не зависимо от кнопки обогрева стекла.
    • На форуме с 08 06 2013, 16:06
    • Сообщений 82
    • Авто: 325xi
Зеркала должны постоянно греть, не зависимо от кнопки обогрева стекла.[/quote]
Так точно!
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
Demskii :
Так точно![/quote]
в зависимости от температуры воздуха
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
abyss :
Demskii :
Так точно!
вне зависимости от температуры воздуха
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 82
    • Авто: 325xi
grin1 :
abyss :
Demskii :
Так точно!
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
grin1 :
abyss :
Demskii :
Так точно!
на дорест постоянно.
на рест в зависимости от t возд.
Рекомендуем почитать на тему Почему постоянно есть подогрев зеркал ?
дэбилизм... зачем их греть постоянно то?
    • Сообщений 2389
Серега 330Ci :
grin1 :
abyss :
Demskii :
Так точно!
а точнее
При отсутствии на авто s459a или выпуск до 09/1999,
обогрев зеркал работает постоянно после включения контакта 15.
bazinotti тут все разжевал
у тс s459a нет, значит обогрев постоянно.
черная 320
ETK 05/2013
    • На форуме с 20 09 2013, 12:44
    • Сообщений 45
    • Авто: е46
а я считаю, что правильно. раньше удивляло, а теперь, считаю правильным.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
abyss
::good::
Вот здесь разжевано практически до аминокислот:
viewtopic.php?p=2483644#p2483644
Посты ниже и выше. Развлекайтесь! :lol:
    • Сообщений 222
    • Изображения: 21
Еще вопрос Верхний стоп-сигнал не горит, соответственно вопрос куда копать ? Есть ли на него свой предохранитель ? И где найти таблицу предохранителей (какой за что отвечает) ?
    • Сообщений 2389
insar :
черная 320
ETK 05/2013
  • Подогрев сидений
    Ребзя а кто нить знает что это может быть : подогрев пассажирского сидения работает нормально (нажа...
  • схема проводки зеркал
    помогите пожалуста найти схему электропроводки боковых зеркал без автоскладывания!! хорошо бы с указ...
