12 10 2013, 11:43
Почему постоянно есть подогрев зеркал ? Если точнее, то если машина заведена подогрев зеркал идет постоянно. Так разве должно быть или чего-то не понимаю
И еще вопрос вдогонку где находится блок предохранителей ? |
12 10 2013, 11:46
Блок в бордачке, сверху на защёлках. Зеркала должны постоянно греть, не зависимо от кнопки обогрева стекла.
12 10 2013, 11:49
Зеркала должны постоянно греть, не зависимо от кнопки обогрева стекла.[/quote]
Так точно! |
12 10 2013, 11:52
Demskii : Зеркала должны постоянно греть, не зависимо от кнопки обогрева стекла. Так точно![/quote] в зависимости от температуры воздуха |
12 10 2013, 11:54
abyss : Demskii : : Зеркала должны постоянно греть, не зависимо от кнопки обогрева стекла. Так точно! в зависимости от температуры воздуха вне зависимости от температуры воздуха |
12 10 2013, 12:01
grin1 : abyss : Demskii : : Зеркала должны постоянно греть, не зависимо от кнопки обогрева стекла. Так точно! в зависимости от температуры воздуха вне зависимости от температуры воздуха |
12 10 2013, 12:05
grin1 : abyss : Demskii : : Зеркала должны постоянно греть, не зависимо от кнопки обогрева стекла. Так точно! в зависимости от температуры воздуха вне зависимости от температуры воздуха на дорест постоянно. на рест в зависимости от t возд. |
Рекомендуем почитать на тему Почему постоянно есть подогрев зеркал ?
12 10 2013, 12:09
дэбилизм... зачем их греть постоянно то?
12 10 2013, 12:10
Серега 330Ci : grin1 : abyss : Demskii : : Зеркала должны постоянно греть, не зависимо от кнопки обогрева стекла. Так точно! в зависимости от температуры воздуха вне зависимости от температуры воздуха на дорест постоянно. на рест в зависимости от t возд. а точнее : При отсутствии на авто s459a или выпуск до 09/1999, обогрев зеркал работает постоянно после включения контакта 15. bazinotti все разжевал у тс s459a нет, значит обогрев постоянно. |
12 10 2013, 13:30
а я считаю, что правильно. раньше удивляло, а теперь, считаю правильным.
12 10 2013, 14:39
abyss
Вот здесь разжевано практически до аминокислот: viewtopic.php?p=2483644#p2483644 Посты ниже и выше. Развлекайтесь! |
12 10 2013, 15:13
Еще вопрос Верхний стоп-сигнал не горит, соответственно вопрос куда копать ? Есть ли на него свой предохранитель ? И где найти таблицу предохранителей (какой за что отвечает) ?
12 10 2013, 16:34
insar : Еще вопрос Верхний стоп-сигнал не горит, соответственно вопрос куда копать ? Есть ли на него свой предохранитель ? И где найти таблицу предохранителей (какой за что отвечает) ? №9 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
