24 09 2013, 09:46
Подскажите друзья, иногда слышу ной какой то во время езды, что может быть? Е 46 мотор 54
24 09 2013, 09:53
Mishka09 : Подскажите друзья, иногда слышу ной какой то во время езды, что может быть? Е 46 мотор 54 Может диса свистит, вой во время езды очень образное понятие |
24 09 2013, 09:55
Мне подсказали что возможно еще гур может быть. Но я пока понять не могу, еду, прислушиваюсь. Он появляется и пропадает
24 09 2013, 10:05
Mishka09 : Мне подсказали что возможно еще гур может быть. Но я пока понять не могу, еду, прислушиваюсь. Он появляется и пропадает Руль на месте покрути сразу гур услышишь если это он, а так ролики ремни да куча всего может быть |
23 10 2013, 13:50
Не он именно не зависит от оборотов двигателя и это не гур, именно что то начинает "выть" причем меняя тональность, а потом как то резко перестает. Бывает когда заводишь, через несколько минут начинает выть и потом перестает, а бывает когда поездишь активно и где нибудь останавливаешься, тоже начинает подвывать.... Как то так )
23 10 2013, 14:02
На ниве ездил?
23 10 2013, 14:02
Обиделся он, вот и ноет
Рекомендуем почитать на тему Двигатель ноет иногда
23 10 2013, 14:06
Mishka09 : Подскажите друзья, иногда слышу ной какой то во время езды, что может быть? Е 46 мотор 54 Высади тещу из машины |
23 10 2013, 14:08
устал он вот и ноет больно ему работать. анальгина в бак засыпь.
Филевский : А на 335 по твоему что?
23 10 2013, 14:08
Три20 : Mishka09 : Подскажите друзья, иногда слышу ной какой то во время езды, что может быть? Е 46 мотор 54 Высади тещу из машины Понеслось |
23 10 2013, 14:13
Timir : Три20 : Mishka09 : Подскажите друзья, иногда слышу ной какой то во время езды, что может быть? Е 46 мотор 54 Высади тещу из машины Понеслось |
23 10 2013, 14:17
От жеж флудеры, у меня тещя сама на бмв ездит )
А по теме щас порыл, люди описывают, что бензонасос ноет ))) у меня как раз проблема 1/4 бака, может это все вместе? Неужели насос так громко может выть? |
23 10 2013, 14:23
maxxxl@bk.ru : От жеж флудеры, у меня тещя сама на бмв ездит ) А по теме щас порыл, люди описывают, что бензонасос ноет ))) у меня как раз проблема 1/4 бака, может это все вместе? Неужели насос так громко может выть? что значит "проблема 1/4 бака" ??? сколько не заливай выше этого не поднимается?)) Филевский : А на 335 по твоему что?
23 10 2013, 14:30
maxxxl@bk.ru : От жеж флудеры, у меня тещя сама на бмв ездит ) А по теме щас порыл, люди описывают, что бензонасос ноет ))) у меня как раз проблема 1/4 бака, может это все вместе? Неужели насос так громко может выть? была такая муйня- от топливного фильтра доносилось уууууууурррр |
23 10 2013, 14:32
maxxxl@bk.ru
когда заноет в следующий раз- открой дверь и послушай в районе топл. фильтра |
23 10 2013, 14:32
STR8 : что значит "проблема 1/4 бака" ??? сколько не заливай выше этого не поднимается?)) Не круче, ниже 1/4 не опускается )))))))) Тут в личке Karik написал, что вой этот - 100% бензонасос! |
23 10 2013, 14:33
maxxxl@bk.ru : STR8 : что значит "проблема 1/4 бака" ??? сколько не заливай выше этого не поднимается?)) Не круче, ниже 1/4 не опускается )))))))) Тут в личке Karik написал, что вой этот - 100% бензонасос! Скорее всего Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
23 10 2013, 14:33
maxxxl@bk.ru : Бывает когда заводишь, через несколько минут начинает выть и потом перестает, а бывает когда поездишь активно и где нибудь останавливаешься, тоже начинает подвывать. точно вой из двигателя? у меня так было, выжимной выл..особенно на холодную, потом исчезал.. |
23 10 2013, 14:35
MMW : maxxxl@bk.ru : Бывает когда заводишь, через несколько минут начинает выть и потом перестает, а бывает когда поездишь активно и где нибудь останавливаешься, тоже начинает подвывать. точно вой из двигателя? у меня так было, выжимной выл..особенно на холодную, потом исчезал.. У меня автомат, выжимной отпадает |
23 10 2013, 14:38
maxxxl@bk.ru : STR8 : что значит "проблема 1/4 бака" ??? сколько не заливай выше этого не поднимается?)) Не круче, ниже 1/4 не опускается )))))))) Тут в личке Karik написал, что вой этот - 100% бензонасос! глохнет на этой отметке? ))) да блин, бензонасос же слышно итак. да и локализовать его легко. сидуху сними заднюю и слышнее будет Филевский : А на 335 по твоему что?
23 10 2013, 14:39
меня никто не читает??
23 10 2013, 14:39
MMW : maxxxl@bk.ru : Бывает когда заводишь, через несколько минут начинает выть и потом перестает, а бывает когда поездишь активно и где нибудь останавливаешься, тоже начинает подвывать. точно вой из двигателя? у меня так было, выжимной выл..особенно на холодную, потом исчезал.. Ты просто на хвост кошки наезжал по утрам неоднократно... |
23 10 2013, 14:41
Timir
троль |
23 10 2013, 14:41
STR8 : maxxxl@bk.ru : STR8 : что значит "проблема 1/4 бака" ??? сколько не заливай выше этого не поднимается?)) Не круче, ниже 1/4 не опускается )))))))) Тут в личке Karik написал, что вой этот - 100% бензонасос! глохнет на этой отметке? ))) да блин, бензонасос же слышно итак. да и локализовать его легко. сидуху сними заднюю и слышнее будет Да глохнет )))) Он там воет недолго и не всегда, да и то что это бензонасос до меня пол часа назад только дошло ) Все равно его нужно менять, а там если и вой пройдет вообще отлично будет ) |
23 10 2013, 14:42
MMW : Timir троль Тролль пишется с двумя Л! Понаехали...
