    • На форуме с 17 06 2013, 01:31
    • Сообщений 1
Недавно купил машину, вдобавок к родному брелку поставили сигналку Томагавк. При включении и выключении сигнализации фары мигают, но нет никакого сигнала.
Подскажите где располагается автономная сирена? В интернете ничего не могу найти. На 60 кузове она расположена справа в заднем бампере. Может тут также? И как вообще проверить работает ли сирена или нет
Заранее спс
    • На форуме с 17 11 2010, 20:48
    • Сообщений 240
автономная сирена располагается слева если смотреть со стороны капота под пласмассовым кожухом который стоит вертикально за двигателем , кожух держится на звездочках-торксах вот его снимаешь и будет там сирена, проще говоря недалеко от моторчика печки с пассажирской стороны
    • На форуме с 13 02 2013, 10:57
    • Сообщений 14
А подскажите если проводки и штаной сирены, а сигнализация есть куда она подключается?
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Можно все даже без сирены можно сделать звуковые сигналы, например привязать кошку к которой подсоеденить провода
    • Сообщений 14
я серьезно, нигде схем штатной сигналки нет, у меня она стоит но нет сирены и проводки, вот и думал заколхозить сиренку, а то при срабатывании только светом моргает.
    • На форуме с 01 09 2013, 21:02
    • Сообщений 236
    • Авто: 1.9ту на автомате
http://automn.ru/bmw-3-e46/jpg/shem/6.jpg Поиск делает удивительные вещи(если знаеш как им пользоватся)
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Hartge66 :
это ты начиная с 9 октября искал ответ ? ::lols::
Рекомендуем почитать на тему Автономная сирена e46 2001 год
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
    • Сообщений 236
Темуджин :
Hartge66 :
Как ты догадался? ::kor::
    • Сообщений 11635
Hartge66 :
Темуджин :
Hartge66 :
Да я так,мимо проходил ::pardon::
    • На форуме с 29 12 2013, 03:36
    • Сообщений 20
Все схемы есть в wds
чтоб сирена пикала нужно кодировать
лезть к сирене если она стоит не нужно все провода приходят в блок zke за бардачком
штатную сирену можно подключить к не штатной сигналке
Темуджин осел не слушайте его ::lols::
    • Сообщений 236
ALIENS :
Я всех форумчан уважаю-даже если они мимо проходили ::beer::
  • WebAzeri's .E46...323i...
  • Хочется E46, посоветуйте!
    Всем привет. Проискал кучу инфы по рунету, это лучший сайт что я видел в плане фото и форумной инф...
