    • На форуме с 26 10 2011, 20:58
    • Сообщений 6
    • Авто: BMW E46 320Ci Coupe
Доброго времени суток. Сталкнулся с такой проблемой: Загорелась лампочка ЕМЛ, так-же ДСЦ и ошибка каробки передач(автомат). Машинка - купэ 2004г, 2.2 бензин. Поиском пользовался, знаю более менее, что проблема с електро дросельной заслонкой. Вопрос в том, есть кто с этим сталкивался, может знаете как собственноручно сделать?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
надо норм диагностику. а так узел не чинится
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6
я уже сделал диагностику. Хочу попробывать сам сделать, поменять заслонку если реально с ней проблема. Но нигде ненашол инфо как это сделать
    • На форуме с 26 05 2013, 20:22
    • Сообщений 14
    • Авто: BMW 325Ci 2002
Сегодня после замен масла, фильтров, в том числе топливного, EML загорается при заводе и тут же гаснет. Полагаю, в моем случае, из-за первого завода после смены топливного (тяжкий и долгий). Впрочем, в моем случае, не горит постоянно - только моргает. ::33::
    • Сообщений 2549
Headshunter :
нехрен менять всякие масла и фильтра. Это для слабаков и трусов ::stol::
    • На форуме с 26 10 2009, 23:35
    • Сообщений 92
    • Авто: E90 325 было BMW 318 AT(2004)
Диагностировать VVT нужно
Было такое пришлось вальветроник менять
    • Сообщений 14
dazarny
Ок, сегодня пойду вообще выдерну все. ::18::
Рекомендуем почитать на тему EML проблема
    • Сообщений 6
поменял дросельную заслонку, работает так же как и со старой. Может есть предположение в чём проблема?
