/ Не поступает ОЖ в радиатор печки. на BMW
    • Сообщений 18525
радиатор забит, фиговые клапаны, перепутаны шланги подающий с возвратным, воздушная пробка. Больше там нечему
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Ага, щазз. Воздушная пробка может быть вызвана трещиной в ГБЦ, или прогаром прокладки. А вот шланги неправильно [censored] оденешь.
    • Сообщений 18525
Ну так мы не причины воздушной пробки обсуждаем.
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Мы обсуждаем проблему ТС. А проблема не может быть не в забитой печке ни в перепутанных шлангах. Не отвечу за все моторы- но на мне известные не один здоровый на голову человек шланги не перепутает. Один раз продаваны ссали в уши, что можно, но по факту- либо патрубки в разные стороны, либо сильно разного диаметра. Ну, дураков на Руси конешн на 100 лет припасено, но натянуть 24 на 32 патрубок нужно совсем кличко быть... А пробку ТС выгонял- не помогло
Последний раз редактировалось silwer 16 07 2023, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
silwer :
Мы обсуждаем проблему ТС. А проблема не может быть не в забитой печке ни в перепутанных шлангах. А пробку ТС выгонял- не помогло
А прогар прокладки гбц так трудно определить?
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Окулист :
silwer :
Нет, но нас об этом никто не спрашивал...
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
silwer :
Окулист :
silwer :
Ну просто это имело бы явные проявления.
Рекомендуем почитать на тему Не поступает ОЖ в радиатор печки.
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Окулист :
silwer :
Может даже не прогар быть, у меня когда-то на М30В34 воздух попадал из под резьбы технологической заглушки, то есть не трещина, не прокладка, не печка, не клапан, не шланги...
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Окулист :
silwer :
Окулист :
silwer :
Нет. Трещина в ГБЦ может не проявлять себя явно. + то, что я выше написал.
    • На форуме с 17 12 2019, 19:26
    • Сообщений 28
silwer
Термостат рабочий, помпа тоже. Ставлю клапан не идет ОЖ в радиатор печки. С доппомпой идет, снимал панель трогал руками. Ощущение что основной помпе не хватает что то для нормальной циркуляции
    • Сообщений 28
Elecctron
Рабочая температура 95 -98 градусов. Двигатель не греется ож никуда не пропадает.
    • Сообщений 28
Не может же она быть на столько завоздушена. Я минут 40 прокачивал систему. Льется чистый без бузырей антифриз.
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Elecctron :
silwer
Если пузырь в печке, помпа не прокачает.
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Elecctron :
Чудес не бывает. Презервативный тест делал?
    • Сообщений 28
silwer
Я уже и на горячую и на холодную прокачивал. Может не так прокачиваю. Смотрел и видео и читал как это делается.
    • Сообщений 28
silwer
Что за тест ?
    • Сообщений 18525
А если оборотов давать тоже холодным дует? почему уверен что клапаны работают норм и чистые?
    • Сообщений 28
И обороты давал и держал газ. Толку нет. Именно с доппомпой вроде как прокачивает.
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Моё мнение у тебя или клапан недооткрывает либо наоборот. Проверь его тщательно. Может с проводкой проблемы. Либо печка тупо забита. Тоже легко проверить..
    • Сообщений 28
rustam.mustaeff
Печка стоит новая, клапан мертвый был, поставил другой с доппомпой но электрику не подключал что бы качал. Клапан в нем исправен. Теплый воздух идет только когда работает доппомпа
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Elecctron :
silwer
Что за тест ?
Хм. Презервативный. Так и гугли.
Гадания на кофейной гуще зашли в тупик ::xa:: пора открывать капот
Да с клапаном там траблы,было на е60 отгнил и сломался сам клапан внутри,то есть щелкал (работал) но по факту был закрыт
    • На форуме с 02 07 2023, 12:10
    • Сообщений 3
Сейчас мучаюсь с проблемой примерно с такой же. У меня блок климата постоянно выдаёт на клапан ож напряжение и он закрыт постоянно, ни как не регулируется. Пока прочитал ошибки явного ни чего нет. Но 12.7 выдаёт постоянно. Уже пробовал менять сами блоки климата, не помогло. На выходных буду проводку теребить.
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Сегодня раздербанил климат. Добрался до печки. Со снятым блоком климата через 5 минут после запуска мотора к радиатору печки невозможно прикоснуться - кипяток. Ездил с открытым радиатором - в салоне жарко пипец.
Не стал менять его.
Возможно тоже проблема с питанием клапана печки.
Читал, что в самом блоке климата может пробить ключ и он постоянно подает питание на клапан.
С другой стороны клапан ритмично щелкает при температурах 10-15 за бортом.
Короче не знаю что делать дальше...
Может что-то с заслонками?
  • Как я мыл радиатор...
    Когда на горячую срабатывает виско-муфта вентилятора охолождения, вентилятор активно включается в ра...
  • Радиатор - почему холодный?
    Сколько раз пытался выяснить этот вопрос - никто мне так и не смог ответить. У меня всегда холодны...
