/ Пузырьки в расширительном бачке m54b30 на BMW
    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
Дима15675 :
Ставь оригинальный и не морочь голову. Заправил антифриз?
А мне кажется смысл есть, подтекать реже будет.
Вроде бы заправил, но уровень ож на приборке все равно горит. Попробую датчик заменить, потому что других признаков завоздушенности не вижу. Если печку и соответственно доп. помпу выключить, то при работающем двигателе никаких пузырьков не выходит и тепмература выше 90 градусов не поднимается.
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Что бы исключить вроде- утром на холодную окручивай и смотри на уровень
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
enzof
вот, хоть описание колхоза появилось.
в инструкции к изначально твоей машине написано:
Предупреждение!
Активизация электрической водяной помпы (зажигание и/или двигатель включены, регулятор отопителя на максимуме) при открытой крышке ведет к тому, что в охлаждающий контур засасывается воздух. При этом невозможно полностью заправить систему.
Отвернуть крышку на расширительном бачке.
Заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью до краев.
Медленно произвести заливку.
Завернуть крышку расширительного бачка.
Установить регулятор отопителя на максимальную температуру. Установить вентилятор на низкую скорость. Дать двигателю поработать около 30 с и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя-четырьмя нажатиями на педаль акселератора (частота вращения 4500 - 5000 об/мин).
Заглушить двигатель.
Выключить зажигание.
Прогревать двигатель, пока не откроется термостат.
вот по ней и делай.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 611
enzof
Предупреждение!
вот по ней и делай.
По ней и делал.
    • Сообщений 611
Заменил датчик и все равно горит долбанная лампочка уровня ож. Проводка и разъем в норме. Может ли быть причина в расширительном бачке?
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
enzof :
А когда с датчика разъём снимаешь тоже горит? И горит только при работающем двигателе?
    • Сообщений 611
vovan-sed :
enzof :
Тоже горит. И при работающем и при неработающем горит.
Если к датчику магнит поднести, то лампочка гаснет.
Рекомендуем почитать на тему Пузырьки в расширительном бачке m54b30
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
enzof :
vovan-sed :
enzof :
Может просто поплавок с магнитом в расширителе утопился? Или плотности охлаждайки не хватает ему чтобы всплыть? ::37::
Охлаждайка не уходит? Тогда и подзабить можно. А ежели сильно напрягает, то расширитель снимать и проверять основательно.
    • Сообщений 611
А этот поплавок с магнитом отдельный или тот же, что и с планкой проверки уровня?
    • Сообщений 28270
vovan-sed :
тебе там что ареометр что ли ? ::stol:: пацаны ну вот набуя вы пишите всякую билеберду , ну реально же складывается впечатление о вас как о долбоебах ::40::
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
enzof :
ХЗ? Разбирать не доводилось. Скорее всего отдельный иначе его пробкой топить будет. А магнит просто отгнил от поплавка.
    • Сообщений 28270
enzof :
распили бачок и узнаешь :mrgreen: хотя вроде капитан очевидность мне вот лично говорит что он отдельный , у тебя сдох кэп очевидность ?
    • Сообщений 28270
vovan-sed :
cуууууууука под столом ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 28270
enzof
иди за бачком , или забей , погасив лампу кодировками или по армянски скрутив 2 провода
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
romanandreev_78 :
vovan-sed :
Безспорный аргумент, но встречал охлаждайки в которых, скажем, не очень хорошо всплывали поплавки. А если этот поплавок ещё и подуставший с херовой плавучестью, то вот примерно такой результат и будет.
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
romanandreev_78 :
vovan-sed :
Бляяя сам такое видел!!! Поплавок растворился наполовину!
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
romanandreev_78 :
enzof
Гениально!!! :sm: :sm: :sm: :sm: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 28270
vovan-sed :
romanandreev_78 :
enzof
первую часть фразы ты видимо не удосужился прочесть ? ну тогда повторюсь - для НОРМАЛЬНЫХ людей я всегда рекомендую ПРАВИЛЬНЫЕ решения , а именно решать такие вопросы - КОДИРОВКАМИ параметров в КМБ , а для ЕБИКОВ - скрутка лучшее решение ............мне ли тебе обьяснять кто сейчас ездит на этих дуршпаках
Последний раз редактировалось romanandreev_78 27 04 2018, 14:48, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 28270
vovan-sed :
romanandreev_78 :
vovan-sed :
там видимо кислота была вместо ОЖ ::stol:: вот будет у меня время свободное я запилю тебе бачок треснувший и спецом покажу устройство этого сраного магнита и что отгнить / расплавиться он физически не может
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
romanandreev_78 :
vovan-sed :
romanandreev_78 :
enzof
Прочёл. Вот только не всем это подвластно! Поэтому вторая часть будет для подавляющего большинства наиболее приемлема. А это уже будет руководство к действию ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 28270
vovan-sed :
каждый выбирает то что ему ближе ::stol::
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
romanandreev_78 :
vovan-sed :
romanandreev_78 :
vovan-sed :
На автовазах видал такое. А вот распиленный бачок было-бы интересно лицезреть.
    • Сообщений 611
romanandreev_78 :
enzof
Значит бачок тоже может быть причиной. Вот с...ка!
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
romanandreev_78 :
vovan-sed :
Вот поэтому и надо подбирать слова на форумах, а то обчитаются простых решений, и вёдра раздроченные летают по просторам нашей необъятной родины!!! ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 28270
vovan-sed :
очень сложно и почти не реально в Комбинашке изменить параметр KUEHLMITTELNIV_FILTERZEIT - COOLANT LEVEL DAMPING TIME , с верт 01 на верт 02 ::stol:: миссия невыполнма 10 часть ::40::
