№51
18 02 2016, 11:39
Ребята! Есть стандартные решения (даже в формуле 1). Придерживайтесь их, не изобретайте велосипед и избежите многих проблем даже не познав их! Во как! ПОМНИТЕ моё пророчество и будет Вам счастье! (шутка конечно!).
№52
18 02 2016, 11:40
Luc : Ребята! Есть стандартные решения (даже в формуле 1). Придерживайтесь их, не изобретайте велосипед и избежите многих проблем даже не познав их! Во как! ПОМНИТЕ моё пророчество и будет Вам счастье! (шутка конечно!). |
№53
18 02 2016, 12:07
Timir
№54
18 02 2016, 12:43
tnp1 : я, пожалуй, тоже здесь размещусь. сам планирую брать такой конфиг: 18х8,5 et35 215/40 18х9,5 et45 245/35 купэ 330. курил бурж форумы, чиркать вроде не должно. что скажете ? Зашибись будет. Изолента и домик Спереди точно встанет, сзади в зависимости от занижения, но думаю чиркать не должно moroz1984 : Надеюсь ТС будет не против Диски: Перед: 8J 18" ET20 Зад: 9J 19" ET24 Резя: Перед: 235/40/18 Зад: 265/35/18 Хочется убедиться что: Резина будет бубликом (-> на выброс) Диски сядут норм на купе, с проставками 5(10?)мм? Задние арки наверное катать надо будет? Сочок для помидоров подготовил Спереди будет чиркать, да и сзади. Хотя на джип подвеске будет норм:) Вообще не понимаю как ты хочешь 18ую резину натянуть на 19ые колёса ![]() P.S/ Любая резина спереди шире, чем 225 - это забавная игра при перестроении из рядов с колейностью... |
№55
18 02 2016, 12:59
Under : moroz1984 : Надеюсь ТС будет не против Диски: Перед: 8J 18" ET20 Зад: 9J 19" ET24 Резя: Перед: 235/40/18 Зад: 265/35/18 Хочется убедиться что: Резина будет бубликом (-> на выброс) Диски сядут норм на купе, с проставками 5(10?)мм? Задние арки наверное катать надо будет? Сочок для помидоров подготовил Спереди будет чиркать, да и сзади. Хотя на джип подвеске будет норм:) Вообще не понимаю как ты хочешь 18ую резину натянуть на 19ые колёса ![]() P.S/ Любая резина спереди шире, чем 225 - это забавная игра при перестроении из рядов с колейностью... Очепятка ) Естессно все будет 18" Просто колеса в сборе продают, продавец говорит будет норм. Решил тут убедиться что не я дурак) Я так понимаю что на перед надо бы 215/35/18 и на тыл 225/40/18? Спс большое ) |
№56
18 02 2016, 13:23
moroz1984 : Under : moroz1984 : Надеюсь ТС будет не против Диски: Перед: 8J 18" ET20 Зад: 9J 19" ET24 Я так понимаю что на перед надо бы 215/35/18 и на тыл 225/40/18? Спс большое ) Диски с такими параметрами можно ставить только без проставок. Резину можно и чуть шире, если подвеска сток. А так вообще всё правильно написал. Должно быть сочно. |
№57
18 02 2016, 14:11
Luc : Дмитрий e46 Тебе как покрасивше или попрактичнее? А на счет центр - окраина - уже пошли ограничения? Мне вот очень нравятся кабрики, но езжу на седане, правда жене взял купе и с удовольствие (при случае) юзаю на купе. Мне красивее, но только чтоб не чиркало=) Я не сторонник жести, но раз уж 18-ые, то надо всё-таки чтоб смотрелись, иначе зачем всё это... Ну как по мне |
Рекомендуем почитать на тему Советы по R18 на e46
№58
18 02 2016, 14:28
Народ, подскажите чайнику!
Вот ступица моего заднего диска. ГДЕ ЗДЕСЬ ВЫЛЕТ? 9? |
№59
18 02 2016, 14:33
Redracerrr
48 вылет по фото Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№60
18 02 2016, 14:34
i_wont.. : Дмитрий e46 ну что, определился, начнем подбирать дизайн? а то пока очухаешься уже весна придет, а колес нет... Я тут глянул Слики L-815, которые уважаемый Timir скинул) И как-то мне они понравились прям Кто что скажет про Слик? |
№61
18 02 2016, 14:35
FesT : Redracerrr 48 вылет по фото Спасибо, теперь допер! 9 - ширина, 48 - вылет... А ширина проставок суммируется к вылету? |
№62
18 02 2016, 14:45
Redracerrr : FesT : Redracerrr 48 вылет по фото Спасибо, теперь допер! 9 - ширина, 48 - вылет... А ширина проставок суммируется к вылету? вычитается. 48 и 10мм проставка (пример) = 38 вылет Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№63
18 02 2016, 14:50
FesT : Redracerrr : FesT : Redracerrr 48 вылет по фото Спасибо, теперь допер! 9 - ширина, 48 - вылет... А ширина проставок суммируется к вылету? вычитается. 48 и 10мм проставка (пример) = 38 вылет |
№64
18 02 2016, 14:52
Дмитрий e46 : Кто что скажет про Слик? дерьмо... |
№65
18 02 2016, 14:54
Luc
: На мой взгляд перед вылет можно варьировать от 40 до 47мм без заметных последствий, но не забывать про ширину - 7,5j, 8.0j, 8.5j, т.е. рассматривать в компл. вылет и ширину диска. Зад ЕТ 36-51мм, тоже в комплексе с шириной. Хочется поближе к арке, как я уже упоминал. Отсюда думаю, чтобы не прогадать. Типа поставлю, а они внутри сидят далековато. В общем чтобы не оставалась мысль, мол "блин, а ведь на 5мм (думаю, такие мелочи всё равно заметны) можно было бы поближе к арке и ничего бы не тёрло") Насчёт ширины уже решил: перед 8, зад 8.5. Если везде 8.5, то по переду: во-первых, чего там при полном вывороте колёс я не знаю на 18-ых (даже если не трёт, то какой вылет выбирать опять же), а во-вторых, на ГУР нагрузка будет посильнее, как я понимаю, и руль крутить, прикладывая бОльшие усилия, (относительно 8J) не особо хочется) |
№66
18 02 2016, 14:59
Дмитрий e46 : : Да не, тут не в диаметре, а в весе дело. На 2.2 л вес диска просто сильнее ощущается по динамике::xa:: Не сильно, но заметно. Разница в разгоне между хорошей ковкой и тяжелыми оригинальными бмв - как будто на заднее сидении присели пару таких упитанных мужиков Но накатом катится дальше ![]() Ну вот я прикинул. Может, и ошибаюсь. У меня сейчас 16-ое колесо весит 20кг. Если 18-ые ну пусть 10-ку будет весить диск (сужу по ссылке на слик, предоставленной Timir) и + 10 резина. Почти тоже самое. Ну радиус будет побольше, спору нет. Хотя там от центра расстояние тоже роль играет) Короче фиг знает... Как будет, так будет=) Не знаю чего вы там меряете, у меня вот к примеру мотор вообще 1,6 а летние тапки литье разноширь. Заднее колесо на мишлене и 9.5j весит 18 кило. А тут р16 20 кг?? Это просто фэйспалм suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№67
18 02 2016, 15:03
клиенты слика
а вот наши клиенты... |
№68
18 02 2016, 15:09
Дмитрий e46 : i_wont.. : Дмитрий e46 ну что, определился, начнем подбирать дизайн? а то пока очухаешься уже весна придет, а колес нет... Я тут глянул Слики L-815, которые уважаемый Timir скинул) И как-то мне они понравились прям Кто что скажет про Слик? 10 кг. за 18 ковку это провал::p:: suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№69
18 02 2016, 15:11
i_wont.. : Дмитрий e46 : Кто что скажет про Слик? дерьмо... Ндэ... Ну таким образом есть возможность что угодно дерьмом назвать. Только чего после этого стоит слово... Я, конечно, понимаю, что краткость - сестра таланта, но тут талант "какой-то другой". А по картинкам на сайте судить - ну не комильфо же... Я видел Слики на Лексы заказывали) Давайте мыслить конструктивно. Я не про картинки с сайта и "кто наши клиенты", хоть это и можно считать показателем, да, но относительным. Меня интересуют сами диски, а не кто на них катает. Есть мнения более информативные у кого-нибудь? |
№70
18 02 2016, 15:13
astor11
: 10 кг. за 18 ковку это провал::p:: Ну вот уже более конструктивно Это +1, да. Весят многовато |
№71
18 02 2016, 15:14
Дмитрий Е46 , в качестве справки сообщаю - гражданин I wont малех смыслит в кастрюльках и их производителях ибо давно и плотно на этой теме)))
№72
18 02 2016, 15:16
Дмитрий e46 : i_wont.. : Дмитрий e46 : Кто что скажет про Слик? дерьмо... Ндэ... Ну таким образом есть возможность что угодно дерьмом назвать. Только чего после этого стоит слово... Я, конечно, понимаю, что краткость - сестра таланта, но тут талант "какой-то другой". А по картинкам на сайте судить - ну не комильфо же... Я видел Слики на Лексы заказывали) Давайте мыслить конструктивно. Я не про картинки с сайта и "кто наши клиенты", хоть это и можно считать показателем, да, но относительным. Меня интересуют сами диски, а не кто на них катает. Есть мнения более информативные у кого-нибудь? это был колкий юмор... один самых красивейших и дорогих в плане тюнинга местных седанов за всю историю клуба ездил на сликах... наверное и до сих пор где-то ездит... |
№73
18 02 2016, 15:17
№74
18 02 2016, 15:19
astor11 : Дмитрий Е46 , в качестве справки сообщаю - гражданин I wont малех смыслит в кастрюльках и их производителях ибо давно и плотно на этой теме))) Я гражданина I wont вижу впервые и как и любой человек, сужу о высказываниях сначала. Ну, разумеется, теперь и Ваше мнение приму во внимание. : это был колкий юмор... Не понял юмора сразу. Приношу свои извинения) |
№75
18 02 2016, 18:46
i_wont..
Вот вы с astor11 коршуны то а
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
