    • На форуме с 16 06 2014, 22:31
    • Сообщений 50
Спасибо!
Попробую!
    • Сообщений 43320
Питерская Ракета :
Владислав758 :
Bruno тут не может помочь... ::36::
он тебя не взлюбил
Полюбому
Ты ему ни в какой теме не грубил ::hm:: ато он очень обидчев ::18::
А так конечно же удачного разрешения в твоей проблеме
    • Сообщений 50
Спасибо!
Как решу-расскажу, поделюсь опытом.
    • На форуме с 15 04 2020, 14:33
    • Сообщений 3
так а че... проблема решилась ?
    • Сообщений 50
6 лет прошло!!!!!
Машина уже у нового хозяина.
Тем не менее расскажу
Проблема не ушла, в основном проявлялась при высокой влажности и холодной погоде - весной, осенью.
Вероятнее всего на фишку коробки, которая подключается к разъёму передачи данных на компьютер, попадало масло, замыкало контакты. Это давало ложный сигнал. (это предположение, не точно что в этом причина).
менять провод с фишкой не стал- слишком муторно и денег стоит + чудесное путешествие по разборкам..... Особенно по той причине что ездил мало и машину продавать собирался.
Новый владелец поменял коробку на ручную. Так что у него проблема точно решилась:)
    • Сообщений 18496
У меня была похожая проблема когда кнопка кикдауна залипала.
    • Сообщений 50
Где ж ты был раньше? :)
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с коробкой- сам включается спорт-режим
  • Проблемы с электрикой
    Доброго времени суток форумчане! Прошу вашей помощи, ибо уже не знаю что предпринять. Ситуация таков...
  • Аварийный режим коробки
    Всем привет, коробка упала в аварийный режим подняли машину весь поддон коробки в масле предположил ...
    • Сообщений 3
Хм.... какая связь между залипание кнопки и самопроизвольными включением S режима ?
    • Сообщений 3
Владислав758 :
6 лет прошло!!!!!
Стоила фишка ? ЭБУ АКПП ? Или датчик положения селектора АКПП ?
    • Сообщений 50
dog721 :
Владислав758 :
6 лет прошло!!!!!
Скорее всего заливало фишку на коробке- резинка вроде была повреждена.
Новый хозяин решил проблему заменой коробки .....на механику!
    • На форуме с 11 01 2023, 00:08
    • Сообщений 19
Народ, всем привет! Я со странной проблемой, информации никакой найти не удалось... Вчера покатался в ручном режиме акпп, понравилось, отклик моментальный на педаль. Сегодня при переключении на ручной режим(то бишь на первую передачу) не дает переключить на вторую... Не понимаю ничего, в обычном спорте и D едет нормально, проблем нет. Но выше первой в ручке переключить не дает чертяка.
    • Сообщений 18496
может кикдаун залип )
  • Беда с коробкой!
    Всем добрый день! Рассказываю со слов моей женщины, т.к. сам на неделе не езжу. Такая неприятная с...
  • аварийный режим АКПП
    у меня такой вопрос, второй раз уже включается этот режим, можно ли как-нибудь выключить его самосто...
