    • На форуме с 06 10 2008, 21:28
    • Сообщений 3190
если мазолит - отключи программно :)
ого, какое у Вас крепкое рукопожатие, давно один живёте?
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
Я конечно не верю во всякие там измерения, но есть один факт.
Готовил машину к поездке в Европу, поменял заодно с маслом и датчик уровня, который так же косячил. В итоге на новом фигня повторилась, датчик так же загорался и я решил забить на него, учитывая стоимость.
Во время поездки , в Германии, решил заодно махнуть масло, как раз пробег подходил, да и интересно было как у них там и что)) Короче.. на масле, купленном ТАМ и залитом, тот самый датчик исправно работал! Т.е не загорался после завода и исправно показывал, когда масло уходило в минимум! После следующей замены масла уже в Москве, датчик опять начал косячить..
Вот хз как это объяснить, но факт такой имел место быть.
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • Сообщений 1680
Сколько раз думал, что у меня обрыв проводки (я сейчас не про этот датчик), столько раз я его не находил :lol: В основном это либо датчик, либо просто провода зажаты, либо разъем...
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Датчик уровня масла посылает прямоугольный сигнал переменной длительности и частоты на ЭБУ двигателя. Частота сигнала находится в диапазоне между 1 и 10 Гц. Принцип измерения у термодатчика уровня масла базируется на изменении времени нагревания и охлаждения элемента датчика, находящегося в моторном масле. Длительность сигнала высокого уровня (длительность импульса ВКЛ.) и длительность сигнала низкого уровня (длительность импульса ВЫКЛ.) соответствуют длительности нагревания или охлаждения нагревательного элемента датчика (охлаждается маслом). Длительность сигнала высокого уровня зависит от температуры масла в двигателе, а длительность сигнала низкого уровня - от уровня масла.
На силу тока и длительность сигнала в элементе датчика оказывает влияние также текущая температура масла и динамика движения. По длительности сигналов низкого уровня через поле характеристик определяется уровень масла. Уровень определяется как высокий при длительности сигнала низкого уровня 150 мс и как низкий при длительности 550 мс (период охлаждения). Время нагрева зависит от температуры масла в двигателе и колеблется в диапазоне от 1 до 100 мс. Для оценки уровня масла должны быть проанализированы значения времени нагрева и охлаждения. В результате такого анализа после стадии прогрева двигателя распознаются два состояния ”Уровень масла достиг минимальной отметки” и ”Распознан повышенный расход масла”.
    • Сообщений 1733
-Миха- :
Все дружно едем на капиталку )))
Drive2.ru
    • На форуме с 25 04 2012, 15:15
    • Сообщений 226
    • Авто: BMW E46 N42B20
Max-Gorky :
про обрыв проводки интересно, но думаю, что вряд ли, это как ее оборвать то можно ::33::
Элементарно сгнить может :)
    • Сообщений 20496
shur4er :
Max-Gorky :
+1
"— ТЫ НЕ ОТВЕЧАЕШЬ НА МОЙ ОТВЕТ! ТЫ НЕ ОТВЕЧАЕШЬ НА МОЙ ОТВЕТ!
— Н-НЕ… ДА НЕ БЫЛО НИКАКИХ РАЗРЫВОВ! ТУПИЦА!
— ПОНИМАЕТЕ, SУКИ? ВЫ НИ ЧЕРТА НЕ ПОНИМАЕТЕ, ВЫ ТОЛЬКО СЕБЯ ПОНИМАЕТЕ И СЛУШАЕТЕ, ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕСЬ И ПЕРЕНАСТРАИВАЙТЕ!"
(с) Антон Уральский
:lol:
Чудомобиль2
XyaH :
Рекомендуем почитать на тему масленка желтая не побороть :x
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
::39::
    • На форуме с 14 03 2012, 22:45
    • Сообщений 65
    • Авто: 320Ci E46
Может я ошибаюсь, но мне кажется что принцип действия датчика уровня М54 аналогичен принципу N52 http://tis.bmwcats.com/doc1102259/
    • На форуме с 01 01 2013, 13:22
    • Сообщений 3913
    • Авто: vw passat b5+, мазда 3
::wow:: ::kor::
vw пассат, теперь макс готовит на сковородке))
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
hscm
ошибаешься.
    • Сообщений 3913
продолжаем)
Poslovicy_pro_siski_6.jpg Poslovicy_pro_siski_6.jpg [ 75.75 KIB | Просмотров: 1345 ]
