    • На форуме с 25 05 2015, 20:59
    • Сообщений 23
    • Авто: BMW E46 320D ReStyle
dimarrick :
на твоем фото цветные провода(я дальтоник ::xa:: ) припаяны к плате бм54(вот это место)...да и оголены сильно,надо короче оголять(экранирование)
а так понял лучше перепоять все "кастом" провода что использовались для переделки?
@all, где б поискать и узнать чего монитор не загоряется) влез блин...
я же правильно понимаю, для аукса, можно взять схему - http://www.xoutpost.com/attachments/nav ... 4-bm54.jpg , и так как у меня radios new gen 40pin, из сектора С, взять вивести в багажнике 3,4 и 10 контакти, и к ним нацепить такой шнурок - http://s48.radikal.ru/i119/1112/5d/a03f83e9dcae.jpg (средний) и все буде ок работать? я верно все понимаю?
    • Сообщений 23
емм, а когда в меню появится mode- AUX ? Не верю чтот от наявности сопротивления в 300 ом на Left/Right aux in, оно добавляет пункт в меню ::44::
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
верно понимаешь
man!fest :
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
изображение с монитора никак не относится к бм54...капай к видеомодулю или МК...скорее всего провода отцепились при снятии бм54
man!fest :
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
s1rc0
Писать нормальными словами не пробовал?
Читать противно не то,что отвечать,клоун ::angry::
s1rc0 :
так и будет, за счет сопротивления система и распознает наличие аукса
Игорь :
s1rc0
по делу есть что сказать?
s1rc0 :
я бы лучше перепаял все и взял провода с сечением побольше, в идеале медные.
вроде тебе нужна нижняя для е46 с 602/609 опциями. Расшифровка ВИН есть?
Рекомендуем почитать на тему Глюк аудиосистеми (бм54)
  • Вопрос по установке бм54 и 16-9 СД
    Сейчас в машине стоит бм24 и 16-9 кассетная. Хочу заменить все это дело на бм54 и 16-9 СД. Загуглив...
  • странный глюк
    Добрый вечер! С моей 328 1999г происходит что то странное. Стоял на светофоре как вдруг загорелась о...
dimarrick :
впаивал себе инородный усь-тоже хлопал при вкл зажиг... оказался плохой контакт
Хлопать при заводке может еще из-за того, что не с того места + на включение взят.
    • Сообщений 23
FesT :
s1rc0 :
хм, очень интерестная реализация. но ок, так и сделаю посмотрю.
чет не можу понять, 300 Ом, иль 300 000 Ом. На схеме пишет 300к . Мой електронщик говорит что 300 Ом не может быть.
    • Сообщений 23
FesT :
s1rc0 :
вин код такой - WBAAS71090FX68138
602 не могу найти, а 609 есть . Хотя при установке могу методом тыка в С-блок посувать, одна из комбинаций то должна сработать
S609A Navigationssystem Professional Navigation system Professional
угу, так и скажу електронщику, пусть норм проводами перепояет.
s1rc0 :
FesT :
s1rc0 :
300 кОм
    • Сообщений 23
воу, обраружил что у меня есть опция S459A SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY . Но сидения мех. знач можно поставить ел.регулирование сидения же?
    • Сообщений 23
пришол блютуз девайс.
маленький, простенький.
  • глюк при трогание
    часа 2 назад начался какой то глюк при трогание и переключение передачь. когда трогаюсь педаль сцеп...
  • Глюк поворотников
    Глючат поворотники: при включении поворотника (неважно в какую сторону) поворотник начинает мигать р...
Сейчас этот форум просматривают: romanandreev_78 и гости: 5
