    • На форуме с 11 01 2014, 14:33
    • Сообщений 126
Ок,закажу винт. А когда создается давление в системе ож,машина меньше греется?
    • Сообщений 126
И еще,когда из винта тек фриз,открыли аккуратно крышку бачка,полилось через край. Хотя на 70 гралусах смотрел, поплавок прям на уровне горловины стоял
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
во -первых долей антифриз по уровню с утра не заводя машину, закрути плотно крышку (желательно новую), и закрути новый винт! всё!
температура кипения естественно выше под давлением (элементарная физика), а у тебя давления нет... фриз расширяется под нагревом и начинает переть через недержащий винт, температура прет дальше вверх ну р т.д....
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 126
Спасибо,что разжевал ::rulezz::
    • Сообщений 126
Короче поменял пробку и винт. Греется до 96-97.
На холодную смотрел ож почти мах,на горячую бачок пустой. Почему так?не достаточное количество или пробка в системе?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
долей снова до max на холодную и на горячую не открывай крышку бачка...!
уровень проверяется исключительно на холодную!!!
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 126
fantom
Так на холодную он полный ::44::
Рекомендуем почитать на тему Глохнет при трогании
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
так и не лазь туда на горячую, что не понятно?!! ::16::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 126
fantom
Ну ок)
А помпу как проверить?обратка у нас идет в бачок?когда газ давишь должно быть видно струю?
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Неправильно залил ож. А тепература 96-97 это норм
    • Сообщений 126
rustam.mustaeff
Не правильно это как?и как правильно?
    • Сообщений 6934
Pavel_vasiliev :
rustam.mustaeff
http://tis.bmwcats.com/doc1060686/
