№26
17 05 2014, 17:45
Ок,закажу винт. А когда создается давление в системе ож,машина меньше греется?
№27
17 05 2014, 17:48
И еще,когда из винта тек фриз,открыли аккуратно крышку бачка,полилось через край. Хотя на 70 гралусах смотрел, поплавок прям на уровне горловины стоял
№28
17 05 2014, 18:25
во -первых долей антифриз по уровню с утра не заводя машину, закрути плотно крышку (желательно новую), и закрути новый винт! всё!
температура кипения естественно выше под давлением (элементарная физика), а у тебя давления нет... фриз расширяется под нагревом и начинает переть через недержащий винт, температура прет дальше вверх ну р т.д.... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№29
17 05 2014, 18:30
Спасибо,что разжевал
№30
24 05 2014, 19:54
Короче поменял пробку и винт. Греется до 96-97.
На холодную смотрел ож почти мах,на горячую бачок пустой. Почему так?не достаточное количество или пробка в системе? |
№31
24 05 2014, 21:16
долей снова до max на холодную и на горячую не открывай крышку бачка...!
уровень проверяется исключительно на холодную!!! https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№32
25 05 2014, 10:18
fantom
Так на холодную он полный
Рекомендуем почитать на тему Глохнет при трогании
№33
25 05 2014, 14:58
так и не лазь туда на горячую, что не понятно?!!
№34
25 05 2014, 16:40
fantom
Ну ок) А помпу как проверить?обратка у нас идет в бачок?когда газ давишь должно быть видно струю? |
№35
25 05 2014, 17:00
Неправильно залил ож. А тепература 96-97 это норм
№36
25 05 2014, 20:02
rustam.mustaeff
Не правильно это как?и как правильно? |
№37
25 05 2014, 21:34
Pavel_vasiliev : rustam.mustaeff Не правильно это как?и как правильно? http://tis.bmwcats.com/doc1060686/ |
