/ Е 46 1.8 бензин скрип с водительской стороны двигателя ! на BMW
    • На форуме с 03 09 2023, 13:10
    • Сообщений 3
Всем привет ! Возникла проблема , по пути домой загорелся датчик уровня масла и в этот же момент с водительской стороны двигателя появился ужасный скрип ( очень похожий как будто на токарном станке на больших оборотах протачивают металлическую болванку) , а когда датчик перестает гореть и пропадает скрип. Иногда этот датчик очень часто моргает, но при этом скрип тоже есть . Что это может быть? Есть видео на котором четко слышно этот писк и примерно где это происходит. Помогите пожалуйста. Спасибо огромное!
Масло горит красным пропадает давление и ванос начинает визжать без масла
    • Сообщений 18524
Начать стоит с масл. насоса, мжет звезду на нем проворачивать.
    • Сообщений 3
Tartar
Я проверил количество масла. Там его даже многовато .
    • Сообщений 3
Если , я вас правильно понимаю , то насос умер? Я даже боюсь ее заводить . Стоит машина на паркинге, до ближайшей станции 4-5 км . Мне ее лучше на лавете тащить , или попробовать своим ходом ехать ?
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
На эвакуатор
Рекомендуем почитать на тему Е 46 1.8 бензин скрип с водительской стороны двигателя !
