/ Руль в хлам тугой на BMW
    • На форуме с 26 03 2023, 19:45
    • Сообщений 22
Всем привет!!! Недавно поменял насос ГУР. Сегодня делал развал схождения после него 300 метров проехал нормально. Потом руль просто стал тугой в хлам, жидкость гур на уровне. Что может быть как найти причину? БМВ е46 рест.
    • Сообщений 18529
Сервотроник есть?
    • Сообщений 22
Даже не знаю. Какие варианты если он есть или если его нет?
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Сервотроник есть?
откуда на е46 сервотроник то
это не ваши е30
Может насос китайский
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 22
Saimon124
Ну не оригинал. Он проехал то 1000 км. Итальянский вроде был. Как узнать работает насос или нет?
    • Сообщений 22
Saimon124
Просто все нормально работало. Сделали развал выехал доехал до светофора и все руль окаменел грузится но очень тяжело когда стоишь. Когда в движение более менее, но не так как с гуром
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Rafail :
Saimon124
Стечение обстоятельств. Перетряхни рейку и поменяй бачок. Буешь кайфовать. Не благодари
Рекомендуем почитать на тему Руль в хлам тугой
    • Сообщений 22
rustam.mustaeff
Бачок тоже поменял с насосом осталось рейку разобрать только.
Я просто статью прочитал что возможно из за неправильного угла развала может стать тугим. Незнаю правда или нет.
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Rafail :
rustam.mustaeff
Фуйня это всё
    • Сообщений 22
rustam.mustaeff
Рейку самому реально перебрать? Что нужно для этого? Что купить из комплектующих.
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Rafail :
rustam.mustaeff
Ну честно говоря без опыта немного геморно. Но если есть опыт хоть какой то по слесарке то ничего сложного. Погугли информации куча. Да и тут на форуме как говорится поиск рулит
    • Сообщений 18529
Покатайся еще. Может отпустит. Может завоздушилось. Может насос фиговый. Может рейка резко кончилась.
Сход развал если правильный то не влияет на тяжесть руля.
...и даже неправильный - не влияет... ::kor::
    • Сообщений 22
Да походу насос сдох и рейка с пыльника потекла
  • Руль, почему он болтается?
    Руль был на замке, видимо, не в самом удобном положении, руль пришлось немного натянуть поворотом, ч...
  • Закусывает руль
    Дайте совет, сегодня поменял рулевые тяги с наконечниками, после заметил что стало закусывать руль. ...
