03 12 2022, 19:05
Ошибка по акпп 5нр19 р0720
Падает в аварию при тормозе иногда может упасть и в движении, ошибка вкл выкл зажигание и пропадает, много читал форумов, но так решение проблемы никто не написал, ездил к каробочникам на диагностику коробки они сказали с ней все хорошо, это электрика, езжу уже так 2 года |
03 12 2022, 21:03
Ошибка P0720 указывает на наличие проблемы, связанной с датчиком частоты вращения выходного вала. Что означает ошибка P0720. Ошибка P0720 является стандартным кодом ошибки, который указывает на проблему с датчиком частоты вращения выходного вала. Модуль управления АКПП (PCM) получает сигнал от датчика частоты вращения выходного вала и определяет правильную стратегию переключения передач.
Рекомендуем почитать на тему 5hp19 P0720
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
