    • На форуме с 02 12 2021, 16:34
    • Сообщений 1
доброго времени народ, у меня е46 м54б22, беда с запуском в холодную погоду ну и редко когда тепло. Когда двигатель прогрет всё норм работает. Если завёл то обороты не держит и глохнет, сколько бы раз после этого не завёл бы, педалью газа поддерживаю обороты около 2000 то вроде всё норм и вот что мне интересно когда держу так обороты и двигатель прогревается и как только температура на датчике проходит синюю зону двигатель сам добавляет обороты после чего я отпускаю педаль газа и он не глохнет больше работает ровно, что может за беда быть какой датчик или что поменять?
поменяй... ::kor::
    • Сообщений 18490
Датчик температуры ож на мозги. И дмрв еще может.
Рекомендуем почитать на тему плохо заводится на холодную при минусовой температуре
