24 06 2021, 21:09
Всем привет!
Я только недавно стал обладателем Е46, проблема с акпп такая: 1 - селектор выбора передач не фиксируется на режимах, т.е. надо ловить режим R (лампа на панели загорается, но надо ещё пару миллиметров туда-сюда погонять чтоб она включилась, включение конечно происходит понятно, машина приподнимает жопу при нажатой педали тормоза). На стал обращаться сюда и к знающим опытным людям и решил что это дело в !!!!!!!! кулисе. Думал там есть фиксатор передач, или что-то в этом роде. Заказал кулису, пришла, пробую её тыркать туда-сюда, подняв конечно ограничитель, и вуаля - она туда-сюда ездит без какого-либо сопротивления, от P до D. Понял что я лошара, ну да ладно, нет опыта. 2 - скорее всего это должно быть у многих, я инженер по образованию и я понимаю как устроены механизмы, детали машин, и признаки поломки всегда у всех идентичны, дак вот - при включении R, когда её поймаешь на селекторе, с горки или на ровной поверхности чувствуется включение задней передачи, отпускаем тормоз и поехали, подгазовываю и она разгоняется и едет, всё как надо. НО, если машина стоит жопой в горку, включаем R, отпускаем тормоз и она не дёргается, не едет, газуем, обороты растут, становится страшно уже и удар - толчок - поехали. Со стороны видел как выезжает жена - с пробуксовкой и поехала. После покупки машины решил заменить фильтр акпп и масло, вылилась чёрная жидкость чуть с красна, так как я купил 6 литров "родного" масла для акпп 5HP-19 - Mobil 71141, его и залил. Но красное это же Декстрон? А его лить в эти акпп низзя? Ну да ладно, сняли поддон, там магниты в говне конечно чёрном, но спецы в сервисе сказали что это норм, как у всех, и поставили всё обратно и залили масло. После замены вроде, вроде бы, вроде бы как стало лучше, стала задняя ехать как надо, но до момента когда встали мы носом в низину, включил R и.........ничего, газу даю, ничего, отпустил, газу даю плавно - удар и поехали. Всё. Вопрос - что с акпп и что делать дальше? И если всё плохо то дайте телефон проверенного человека в Свердловской обл. кто возит реально с Японии акпп и правдив в состоянии и пробеге. ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ ДРУЗЬЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
25 06 2021, 14:21
Paveliru писал(а): ек сначала делаем, потом думать начинаем и вопросы задавать. .............. проходил такое начни с дешевого правильный фильтр, правильно установленный! правильная жижа, правильный уровень !на прогретой.! аккппшики тебе и лт и любой не тот атф зальют...... им бы продать. когда пробуксовка это плохо)) тем более с ударом.... плохие признаки |
25 06 2021, 14:33
telespb
telespb писал(а): плохие признаки Вот и я думаю что ничего хорошего... Хочу ещё раз сменить масло, залить опять Mobil 71141, может поможет. |
25 06 2021, 14:34
telespb писал(а): Paveliru писал(а): ек сначала делаем, потом думать начинаем и вопросы задавать. .............. проходил такое начни с дешевого правильный фильтр, правильно установленный! правильная жижа, правильный уровень !на прогретой.! аккппшики тебе и лт и любой не тот атф зальют...... им бы продать. когда пробуксовка это плохо)) тем более с ударом.... плохие признаки у bmw шло куча коробок на разные авто... например если GM 5l40 то Dextron 6, не lt, не ..... , не сё, а именно dextron 6. при замене на не ту трансм жижу были пинки и чудеса..., замена на правильную вернула коробас в нормальную работу.... но правда если пациент мерт, то уже не поможет, благо на 46 коробка с японии копейки бу стоит., а перебирать нормально =3x бу |
25 06 2021, 14:36
я же пишу lt Mobil 71141 мне лично не прокатило, что за коробка у тебя?
25 06 2021, 14:37
что за фильтр поставил?
у меня было пробуксовочка на холодную - причина фильтр был. нашел что ты писал какая акпп у тебя)) https://www.drive2.ru/b/2403253/ 1. видишь про допуск!, у твоего масла lt mobil нет такого допуска .... вывод делай сам 2. в горку едет лучше = уровень проверяй. |
25 06 2021, 15:02
telespb писал(а): на 46 коробка с японии копейки бу стоит Есть варианты с ценами у проверенных продавцов? Один мне тут предлагает за 50000 руб., и это нифига не дёшево, это ахренеть как дорого. |
Рекомендуем почитать на тему Селектор акпп сам не фиксирует. Задняя не едет в гору.
25 06 2021, 15:41
Paveliru писал(а): telespb писал(а): на 46 коробка с японии копейки бу стоит Есть варианты с ценами у проверенных продавцов? Один мне тут предлагает за 50000 руб., и это нифига не дёшево, это ахренеть как дорого. сначала правильное масло, фильтр и уровень уровень, + ошибки почитай по коробке.... а потом если не поможет задумывайся о ремонте и бу |
25 06 2021, 21:02
telespb писал(а): например если GM 5l40 то Dextron 6, не lt, не ..... , не сё, а именно dextron 6. DEXRON 3 и в GM , и в ZF |
25 06 2021, 21:34
Темуджин
То есть в 5hp19 можно лить Декстрон 3??? Где-то читал что а та та, ни в коем случае не лить Декстрон в 5hp19. |
25 06 2021, 22:44
Paveliru писал(а): Темуджин То есть в 5hp19 можно лить Декстрон 3??? и масло lt71141 в коробку zf 5hp19 (a5s325z) ,и масло etl7045 в коробку gm 5l40e (a5s390r) соответствует допуску DEXRON 3 . Масла взаимозаменяемы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
