    • На форуме с 13 09 2020, 20:22
    • Сообщений 4
Имеем: Е46, 320д АКПП 2003 г.в.
Началась история с замены коробки. Реальный пробег новой коробки 200-210к. Потом (оно и было до замены) заменил редуктор, так как при отпускании газа сильный гул был (скорее всего это и угробило прежнюю коробку).
Сейчас проблема такова: если равномерно выжать газ и стараться удержать ровную скорость, коробка начинает кидать с одной передачи на другую и так без конца, пока не отпустить газ или не прибавить. Подскажите пожалуйста, в чем проблема?
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
R!ZY :
бублик старый оставили?
    • Сообщений 4
sash345 :
R!ZY :
Нет, поставили с той коробки, проблема наблюдалась на старой и на этой. Новая себя на прошлой машине вела очень хорошо, прошлый владелец очень ответственно ставился к авто и обслуживал
    • Сообщений 22007
Друг!Ты не подменяй понятия.На старую тачку поставили коробку ещё старей,чем сама тачка....Вопрос-зачем?
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
сам ответил на вопрос в чем проблема
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Проблема с мотором наверняка. Не правильный расчёт нагрузки и из-за этого коробка бесится. Она просто не понимает какую передачу включать.
    • Сообщений 4
sash345 :
Имеется ввиду, с новой коробки, до этого она работала хорошо на прошлой машине
Рекомендуем почитать на тему Проблема с выбором передачи АКПП
    • Сообщений 4
vovan-sed :
А что может быть не так? Потери мощности нет, перебоев в работе тоже, звуков посторонних нет, масло недавно только поменял, расход в норме
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Возможно из-за дмрв, диагностика что говорит?
    • На форуме с 15 09 2020, 13:25
    • Сообщений 3
Здравствуйте, есть кто можеть помочь бмв е46 2004 года, АКПП стал на аврия, отключаешь зажигание включаешь ошибка уходить, газую больше 2 тыс оборотов опять появляеться аврия, и начинает пинаться при переключении. Сделал диагностику показывает три 4ошибки 1 Дачтик коленчатого вала, поменяли ошибки нет, но аврия остался на Акпп. 2 ДМРВ ошибка, поменял 4 штуки, удаляем ошибку ставим новую и заводишь газуешь появляеться ошибка по ДМРВ и аврия по АКПП. 3 Ошибка по Вальватронику дачик эксцентрикового вала.
    • На форуме с 10 09 2014, 12:07
    • Сообщений 27
провода в фишке к дмрв болезнь..
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 8
