05 05 2021, 20:58
Вечера доброго!
Ехал по трассе 145-160, появился резкий тупняк, как будто жена за рулем и перепутала газ с тормозом Давление в порядке, 2.4 на холостых, газуешь 3-ка, без вакуумного шланчика 3-ка. В следующие две дальние поездки раз 20 повторилось "не просто утухание а как будто по томозам прижали" на долю секунды. Но без печального конца как в первый раз, потупило и отпустило. Включал показ ннапряжения на панели в надежде увидеть просадку напряжения во время тупняка, не было. Вспомнил, что пару лет назад на югах перестала ехать при нажатии на газ, только легким нажатием, и слабо разгоняясь... грешил на левую заправку, даже в горку в одном месте не с первого раза на первой въехать смог в переулке крутом. Заправился 95 премиум, по пути домой прошло. Совпадение или предпосылки, не знаю.Сопротивление ВВ мерил прошлым летом, одну из обмоток катушек тоже. Свечи иридиевые ставил после замены платиновыми, что в оригинале с 4 электродами, не зашли, хуже ехать стала. С иридиевыми как с обычными за 200р поехала, вообщем нормально. Форсы мыл винсом прошлым летом от нечего делать, подключаясь после топливного насоса. Мыл клапан холостого, дроссельный узел. Подсоса воздуха нет от слова совсем, при подключении дымогенератора на 5 минут, ни у форсунок, ни у коллектора, нигде(впускной коллектор проклеен прошлым владельцем капитально). ДМРВ вставка стоит от дизеля Pierburg 7.22684.09.0 (читал что показания чуть выше), холостые выше из-за этого, ближе к 850-900м. Может это все из-за него? По инпе на холостых 10-ку показывает. Но проблемы иногда а не постоянно. Скину ошибки по инпе на всякий, вдруг кто то дочитает эпопею до конца... Первую лямбду менял пару месяцев назад на NGK 97070 что идет в оригинале. После ката которого давно нет(банку-звенянку пустую вырезал, врезал стронгер), ставил электронную обманку пару лет назад. Не шитая никогда. Если есть спецы и советы прошить на евро 2 и тд, напишите. Если есть территориально Тверь, вообще красота. Или ошибки по лямбдам не критичные и забить? Расход от 7 до 8 при скорости до 150 по трассе на 100+ км. Летом на юга ехать, не охото встрять. Помогите советом)
05 05 2021, 22:09
Irrepressible : Давление в порядке, 2.4 на холостых, газуешь 3-ка, без вакуумного шланчика 3-ка. ......... Помогите советом) выкинь свой насос ...... 3,5 бара должно быть после регулятора давления .... |
05 05 2021, 23:48
Да насос выкинь.по прошивке сейчас и удаленно прошьют, нужен шнурок и программы на ноуте,да и по проблеме похоже как датчик колена умирает.да если шнурка нет приезжай в Кашин порешаем.
06 05 2021, 01:30
Темуджин : Irrepressible : Давление в порядке, 2.4 на холостых, газуешь 3-ка, без вакуумного шланчика 3-ка. ......... Помогите советом) выкинь свой насос ...... 3,5 бара должно быть после регулятора давления .... После регулятора? Это как интересно? Если у вас на n42b20 клапан давления стоит на фильтре и он на 3.5 бар, добро. На M43TUb19 клапан давления в оригинале на 3 бар! Стоит в конце рампы топливной. 3! Не 3.5, тема заезженная. Насос давит далеко за 5ку, если пережать обратку. Выкинуть все ещё предлагаете??? (Могу если хотите ещё замерить....) Те в рампе на этом движке не может быть больше 3 бар, когда клапан перепускает на тройке..... Проверьте если интересно) Тартар ты из Кашина сам? Я не далеко впринципе. PS: наврал, на холостых 2.5, трогаешь газ или скидываешь вакуумный шланг, 3. Видео снимал от нечего делать, пересмотрел, 2.5 хх.... Если нужно скину. |
06 05 2021, 07:42
Irrepressible
Да я в Кашине,хрен с ним с насосом,проверь датчик колена и проводку к нему,как то было на е39 под резинкой на фишке потрескались провода и при сырой погоде глохла |
06 05 2021, 13:09
Tartar : Irrepressible Да я в Кашине,хрен с ним с насосом,проверь датчик колена и проводку к нему,как то было на е39 под резинкой на фишке потрескались провода и при сырой погоде глохла Проверю, отпишу. Туда еще как залезть под это все дело, проблемно немножко. А есть смысл или нет, шить на евро 2, если лямбду поставил что в оригинале до ката, а после ката все равно не участвует в смесеобразовании? |
06 05 2021, 13:34
так датчик колена вроде проверяется так: на горячей машине после езды, нужно заглушить и завести, если не заводит на горячею - датчик колена
Рекомендуем почитать на тему Резкий тупняк будто нажали по тормозам... m43tu
06 05 2021, 14:56
По прошивке хз,кто как говорит,мол лучше едет меньше жрет,да еще на катушке разъем проверь бывает окисляется.
06 05 2021, 18:59
glycerinum : так датчик колена вроде проверяется так: на горячей машине после езды, нужно заглушить и завести, если не заводит на горячею - датчик колена Заводится всегда за одну секунду. На горячую, холодную, с утра.... На катушке в разъёме все девственно. Сейчас погазовал резко с холостых педаль в пол, туповато как то и хлопнула разок, было когда газовал когда то резко хлопала. Расходомер? |
06 05 2021, 19:58
Смотря куда хлопает если в глушак пропуски если во впуск лишний воздух
06 05 2021, 20:06
Tartar : Смотря куда хлопает если в глушак пропуски если во впуск лишний воздух Во впуск. |
06 05 2021, 20:15
Irrepressible : Tartar : Смотря куда хлопает если в глушак пропуски если во впуск лишний воздух Во впуск. У меня с ГБО был мобиль,хлопало во впуск,но тупняка не было,поменял дмрв- всё стало ОК. |
06 05 2021, 20:37
То что Pierburg 7.22684.09.0 не от моего мотора, от моего Pierburg 7.22684.11.0, может влиять так? И они вроде как чуть завышенные показания до кучи имеют...
07 05 2021, 08:57
Может
07 05 2021, 17:10
Tartar
Куплю попозже бошевский дмрв, что с завода шел по номеру. Отпишу потом. |
