/ Проблема с генератором(предполагаю) на BMW
    • На форуме с 21 09 2008, 23:58
    • Сообщений 102
    • Авто: E46 320d 1999
В общем такое дело, на заведённой стабильно 13,9В вроде бы нормально, но кажется ,что плоховато заряжает. Как то очень вяло стартер крутит. А когда заряжаю дома то крутит веселее. И вот какая особенность, когда включаю заднюю передачу(мкпп) то ночью видно что свет от фар начинает моргать. Не как стробоскоп, а как будто переходит от напряжения с генератора на напряжение с заглушенной машины. Вычитал что генератор хитро управляется, предположил , что возможно проблема в косе проводов идущих в крышку багажника, где собственно и находятся лампы заднего хода. Там конечно почти все провода уже переломаны, но вроде как все нормально, ничего не коротит. Как считаете ,с чем связано такое поведение при включении задней. И есть ли варианты включить генератор как на обычных машинах- завёлся и получаешь постоянно свои 14В
    • На форуме с 08 01 2013, 21:51
    • Сообщений 752
    • Авто: BMW E46 320iA>>325iA
    • Откуда: 1988-2008 Новый Уренгой, ЯНАО 2008-н.в. Москва, НМАО
В общем прочитал. Недавно поборол такую проблему: поменял генератор на «новый» (так думал), но руки туда свои кто-то запустил и регулятор напряжения поменяли на самый дешманский Китай. Если зайти в инженерное меню и выбрать 9-й тест, то хорошо диагностируется, на холостых слегка погазовать, если не держит 13,9-14,0, то скорее всего регулятор, я купил не оригу, но все же получше, тайвань, за 1500р., и все встало на свои места. Со старым скакала напруга до 15 и просадки до 12,8 были.
    • Сообщений 102
А какая связь может быть между задней передачей и морганием фар
МайкВетеР :
Возможно, включая заднюю скорость, инстинктивно поворачиваешь голову назад, и сам того не подозревая, держась левой рукой, естественно, за руль, ты пальцами случайно тянешь рычаг фар на себя
Рекомендуем почитать на тему Проблема с генератором(предполагаю)
