/ какое давление у топливново насоса. на BMW
    • На форуме с 22 11 2011, 19:28
    • Сообщений 91
    • Авто: BMW 316ti Compakt
собственно нужно давление какое должен выдавать топливный насос перегоняя бензин
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
До 8атм
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 91
а если всего четыре?
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
меняй
продам купе
    • Сообщений 91
понятно. значит из-за этого не перекачивает бензин из одной половины бака в другую?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
::banned::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 8566
Sergey na Compakte :
Из-за этого точно не может так быть. Скорее там насос вообще не работает.
Не забывайте что у насоса есть производительность и давление...
Я бы сказал что 4атм достаточно чтобы нормуль топливо перекачивать и ездить без тапок в пол. А вот если производительность упала - то он просто накачивать не успевает...
Рекомендуем почитать на тему какое давление у топливново насоса.
    • Сообщений 15171
на выходе из рампы давление должно быть не меньше 3 бар, в идеале 3.5,
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
А ты где меняешь? На рампе или сразу с выхода насоса?
    • Сообщений 11212
    • Авто: Трёшечка е46)
Меряй ДО насоса! Так точней буит ::xa::
