30 05 2012, 06:22
помогите советом не пинайте по форуму
Мужики собственно вопрос- после аварии отказал- спидометр, экономайзер, километраж, плюс не работает абс и курсовая стабилизация. на абс был оторван провод, купил новый рычаг поставил подсоединил-неработает..... На днях начало появляться вот такая хрень- внезапно может заработать вообще все что не работало, а потом отключится, даже абс включается, но как то сильно рано срабатывает трешетка, подкатываюсь к светофору усилие на педаль чуть чуть сильнее а она уже трешять начинает... что делать как бороться? да и вообще при интенсивном торможении бьет руль, колодки и диски вина?..... |
30 05 2012, 06:40
какая авария то была? на что пришёлся удар?
30 05 2012, 06:47
зад левый датчик абс скорее всего голову сношает
30 05 2012, 06:54
BNW123 : какая авария то была? на что пришёлся удар? морда под газель, в левое заднее крыло автобус нефаз с мордой только оптика да воздухан пострадали а вот сзади рычаг оторвало, купил от е39 подошло ништяк все, проводок абс соединил, при включении зажигании -горит желтым и продолжает гореть |
30 05 2012, 06:56
Баварец : зад левый датчик абс скорее всего голову сношает купить новый? или как проверить? где расположен датчик |
30 05 2012, 07:19
Братан ты пол тачки разворотил, а за какой-то абс паришься
30 05 2012, 07:25
parom4ik : Баварец : зад левый датчик абс скорее всего голову сношает купить новый? или как проверить? где расположен датчик датчик в ступице, диагностика тебе в помощь, и соотв замена. и еще у тебя рычаг от другого кузова как я понял, там датчик может иной быть, и кол-во зубцов на ступице другое может быть. почему от 46й то не поставил??? |
Рекомендуем почитать на тему помогите |
30 05 2012, 07:26
Баварец : parom4ik : Баварец : зад левый датчик абс скорее всего голову сношает купить новый? или как проверить? где расположен датчик датчик в ступице, диагностика тебе в помощь, и соотв замена. и еще у тебя рычаг от другого кузова как я понял, там датчик может иной быть, и кол-во зубцов на ступице другое может быть. почему от 46й то не поставил??? Дорого
30 05 2012, 07:32
все верно. датчик тупит потому что ступица не подходит. вытащи посмотри его...если его еще не покоцало зубьями то скорее всего он просто не достает до них...было уже где то
| ///M- сила буквы
30 05 2012, 15:58
avionic : Братан ты пол тачки разворотил, а за какой-то абс паришься ![]() тачка уже собрана, покрасить осталось, а вот с абс проблема |
30 05 2012, 16:00
avionic : Баварец : parom4ik : Баварец : зад левый датчик абс скорее всего голову сношает купить новый? или как проверить? где расположен датчик датчик в ступице, диагностика тебе в помощь, и соотв замена. и еще у тебя рычаг от другого кузова как я понял, там датчик может иной быть, и кол-во зубцов на ступице другое может быть. почему от 46й то не поставил??? Дорого ![]() Не друган не дорого, новый смысла не вижу покупать, а в НСК небыло ни ка кой другой поэтому поставил от 39 кузова..... там помимо абс еще и ручник не подошел, разная конструкция |
30 05 2012, 16:07
С абс в принципе все понял.......
а вот что делать с спидометром, экономайзером и киллометражом? |
11 06 2012, 06:45
все, ништяк, разобрался, все работает, только опять вопрос возник.
без абс dsc было вообще ништяк, дрифтить на ура можно было. только все подклоючил все ппц ни хрена ни дрифтит.......отключил dsc вроде можно дрифтануть но Х*Й при сносе в занос обороты падают абс оттормаживает. как её выключить? или тупо на заднем левом колесе проводок отрезат от датчика? |
11 06 2012, 06:50
parom4ik : все, ништяк, разобрался, все работает, только опять вопрос возник. отрежь тормозные шланги без абс dsc было вообще ништяк, дрифтить на ура можно было. только все подклоючил все ппц ни хрена ни дрифтит.......отключил dsc вроде можно дрифтануть но Х*Й при сносе в занос обороты падают абс оттормаживает. как её выключить? или тупо на заднем левом колесе проводок отрезат от датчика?
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
11 06 2012, 06:55
[/quote] отрежь тормозные шланги
[/quote]это уж совсем жестко
11 06 2012, 06:56
parom4ik : отрежь тормозные шланги [/quote]это уж совсем жестко [/quote]ничего задерживать не будет Ford F-150 Raptor SuperCrew |
