/ Задние колеса трут кромку арки. на BMW
    • На форуме с 21 08 2015, 20:45
    • Сообщений 7
Здравствуйте,
Машина BMW e36 328i седан. Поставил в круг Bilstein B12 амортизаторы и пружины Eibach перед и зад -30мм занижение. Колеса 17 диаметр, вылет 41, М-колеса оригинальные, резина сзади 245/40/17. Вся остальная подвеска сток.
Проблема: задняя резина чиркает за кромку арки, машина пустая, колесо не лезет в арку. Где я прокололся, что может быть не так?
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
xelblch :
Здравствуйте,
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
в вылете колес...
245\40 - это штат...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 15917
    • Торговая репутация: +27
Точно задние вылет 41 ? В монтаже не ошиблись с установкой (перед зад)?)
Может бита была когда то и крылья не дотянули
Простачок нет ?
Вариантов два.
Прокатать арки
Поставить 235
Пишите в Лс
    • Сообщений 7
fantom :
в вылете колес...
вылет 41 - заводской вылет М колес на е36.
размер резины взят из ЕТК для диска 8.5 дюйма, разноширокий М комплект.
    • Сообщений 7
Nigritosina :
Простачок нет ?
Вариантов два.
Прокатать арки
Поставить 235
вылет точно 41, еще раз проверил фотку. по каталогам 24 М-стиль вылет 41. передние колеса уже, 7.5j, резина 225/45/17, стоит отлично. жопа 245/40/17, диски оригинальные, проставок нет. на счет бита/не бита конечно не гарантирую, но такие диски должны нормально становится на седан е36 не М?
Уточнение. Сход-развал на новой подвеске еще не делал. До этого стояли убитые в ноль амортизаторы и одна лопнувшая пружина на задней оси, делался развал.
Возможно что при старых параметрах сход-развала новые колеса на новой подвеске не лезут?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
тут еще от самой резины зависит! у меня когда-то на М3 е36 стоял 24 стиль... сначала сзади была Тойо ёлочкой и был запас у арки! а потом поставил Тойо R1R (полуслик) - у кромки и баллона зазор не больше миллима был... подвеска штатная...
а ты занизил - вот и чиркает...
закатывай кромку ::daa::
+7-925-I48-I4-08
Рекомендуем почитать на тему Задние колеса трут кромку арки.
    • Сообщений 7
fantom :
у всех на 17 колесах широких по заводу закатаны кромки? :) блин, ну не верится мне, что все по стоку и колесо упирается в кромку. ладно бы занижение было -100500мм, так почти М-тех и колесо банально в арку не лезет...
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
xelblch
развал-то в норме? крылья не переварены?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 7
fantom :
xelblch
развал конечно же выставлялся, но на старой подвеске. на новой до него нужно как то доехать, а учитывая что колеса в арки не лезут - боюсь порезать резину :)
    • Сообщений 667
    • Авто: E46 330CD
А на самом диске какой ЕТ написан?
И фотку бы не помешало
Кстати 235ая резина не факт, что спасет
    • Сообщений 7
Under :
На диске написано IS41, что значит 41 вылет. Через пару минут приложу фото, но я вроде не слепой :)
  • Задние желтые фонари
    Хотя уже и говорилось об этом, но все же. Есть желтые поворотники сзади (все передние заменены на ...
  • задние тормозные диски..
    ..те что для повышенной нагрузки, большего диаметра, встоют не требуя замены каких-либо еще деталей?...
