/ помогите пожалуйста!!!! уходит антифриз через розширительный на BMW
    • На форуме с 02 12 2019, 13:46
    • Сообщений 6
Помогите!; проеду 1-2 км антифриз валит через розширительный бачек!!Крышку бачка проверил, термостат вроде работает (проверял в кастрюле нагревом воды) сняли головку прокладка ГБЦ целая...не знаю что делать дальше
а уходит постоянно или в какой-то момент перестает? если открыть крышку и погазовать пузырей и пены нет в бачке?
Просто если такая фигня то часто газы идут в рубашку охлаждения, это либо прокладка ГБЦ, либо трещина в ГБЦ, реже в блоке.
    • Сообщений 6
Весело, влетел на бабки....
    • Сообщений 6
Постоянно,завел иду смотреть пузырей нет, в масле вроде антифриза нет...
тогда попробуй прокачать систему, может завоздушилась. а завоздушиться могла, тк где-то подтекает антифриз немного.
    • Сообщений 6
Спасибо, попробую
    • Сообщений 6
Шульц :
Спасибо, попробую
Вспомнил... Когда прогревал машину открыл крышку и стал смотреть, поднимается антифриз ...там есть рядом клапан я его открутил чуть и антифриз падает, закрутил снова поднимается
Рекомендуем почитать на тему помогите пожалуйста!!!! уходит антифриз через розширительный
значит антифриза мало. открути болт, и лей в расш. бачек пока не польется из отверстия где прокачной болт был.
короче прокачай нормально систему и антифриз долей.
пузыри будут когда машина горячая, плюс они могут идти только когда газуешь, тк тогда рубашку пробивает.
    • Сообщений 6019
Шульц :
Мотор-то какой?
Прокладку новую поставили?
Компрессию и плоскость ГБЦ меряли?
    • Сообщений 6
Denchik662 :
Шульц :
Мотор-то какой?
М52б20,голову снял везу на герметизацию и на шлифовку
    • Сообщений 6019
Шульц :
Denchik662 :
Шульц :
Мотор-то какой?
На всякий случай проверьте плоскость блока линейкой.
Бывали такие гнусные случаи...
Ну если избыток валит через крышку-значит крышка рабочая.Это уже хорошо. ::xa::
Ну а так-либо воздушная пробка,либо мусор в системе.
ну да, хуже было бы еслиб она через радиатор вальнула ::40::
Ну как сказать.Я пару дней назад поменял нижний патрубок к радиатору,т.к. подтекало в месте ,где вставляется датчик.Сцук поставил новый оригинальный патрубок-потекло ещё больше оттуда же ::xa:: Заказал новый датчик. ::xa:: Попробую...
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Lindanet :
У меня есть роутер к которому подключаются компьютер через кабель и ноутбук через вай-фай. Теперь появился еще один компьютер. Я хочу и его подключить через кабель. Точнее, я уже подключил его, но интернета нет. Я вводил ип-адреса вручную и все такое, автоматом не получается. Как бы пишет, что подключение к интернету есть, а интернета на самом деле нет. Не принимает пакеты. ЧТо мне делать? помогите плыз
воткнуть провод себе в 3aдHицу
Вместе с роутером... ::xa::
