02 12 2019, 14:53
Помогите!; проеду 1-2 км антифриз валит через розширительный бачек!!Крышку бачка проверил, термостат вроде работает (проверял в кастрюле нагревом воды) сняли головку прокладка ГБЦ целая...не знаю что делать дальше
02 12 2019, 14:57
а уходит постоянно или в какой-то момент перестает? если открыть крышку и погазовать пузырей и пены нет в бачке?
Просто если такая фигня то часто газы идут в рубашку охлаждения, это либо прокладка ГБЦ, либо трещина в ГБЦ, реже в блоке. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
02 12 2019, 14:59
TARiK писал(а): а уходит постоянно или в какой-то момент перестает? если открыть крышку и погазовать пузырей и пены нет в бачке? Просто если такая фигня то часто газы идут в рубашку охлаждения, это либо прокладка ГБЦ, либо трещина в ГБЦ, реже в блоке. Весело, влетел на бабки.... |
02 12 2019, 15:01
TARiK писал(а): а уходит постоянно или в какой-то момент перестает? если открыть крышку и погазовать пузырей и пены нет в бачке? Просто если такая фигня то часто газы идут в рубашку охлаждения, это либо прокладка ГБЦ, либо трещина в ГБЦ, реже в блоке. Постоянно,завел иду смотреть пузырей нет, в масле вроде антифриза нет... |
02 12 2019, 15:07
тогда попробуй прокачать систему, может завоздушилась. а завоздушиться могла, тк где-то подтекает антифриз немного.
02 12 2019, 15:09
TARiK писал(а): тогда попробуй прокачать систему, может завоздушилась. а завоздушиться могла, тк где-то подтекает антифриз немного. Спасибо, попробую |
02 12 2019, 15:12
Шульц писал(а): TARiK писал(а): тогда попробуй прокачать систему, может завоздушилась. а завоздушиться могла, тк где-то подтекает антифриз немного. Спасибо, попробую Вспомнил... Когда прогревал машину открыл крышку и стал смотреть, поднимается антифриз ...там есть рядом клапан я его открутил чуть и антифриз падает, закрутил снова поднимается |
Рекомендуем почитать на тему помогите пожалуйста!!!! уходит антифриз через розширительный
02 12 2019, 15:18
значит антифриза мало. открути болт, и лей в расш. бачек пока не польется из отверстия где прокачной болт был.
короче прокачай нормально систему и антифриз долей. пузыри будут когда машина горячая, плюс они могут идти только когда газуешь, тк тогда рубашку пробивает. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
02 12 2019, 16:41
Шульц писал(а): Помогите!; проеду 1-2 км антифриз валит через розширительный бачек!!Крышку бачка проверил, термостат вроде работает (проверял в кастрюле нагревом воды) сняли головку прокладка ГБЦ целая...не знаю что делать дальше Мотор-то какой? Прокладку новую поставили? Компрессию и плоскость ГБЦ меряли? |
02 12 2019, 16:48
Denchik662 писал(а): Шульц писал(а): Помогите!; проеду 1-2 км антифриз валит через розширительный бачек!!Крышку бачка проверил, термостат вроде работает (проверял в кастрюле нагревом воды) сняли головку прокладка ГБЦ целая...не знаю что делать дальше Мотор-то какой? Прокладку новую поставили? Компрессию и плоскость ГБЦ меряли? М52б20,голову снял везу на герметизацию и на шлифовку |
02 12 2019, 17:19
Шульц писал(а): Denchik662 писал(а): Шульц писал(а): Помогите!; проеду 1-2 км антифриз валит через розширительный бачек!!Крышку бачка проверил, термостат вроде работает (проверял в кастрюле нагревом воды) сняли головку прокладка ГБЦ целая...не знаю что делать дальше Мотор-то какой? Прокладку новую поставили? Компрессию и плоскость ГБЦ меряли? М52б20,голову снял везу на герметизацию и на шлифовку На всякий случай проверьте плоскость блока линейкой. Бывали такие гнусные случаи... |
02 12 2019, 21:17
Ну если избыток валит через крышку-значит крышка рабочая.Это уже хорошо.
Ну а так-либо воздушная пробка,либо мусор в системе. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
03 12 2019, 00:31
ну да, хуже было бы еслиб она через радиатор вальнула
03 12 2019, 09:17
Ну как сказать.Я пару дней назад поменял нижний патрубок к радиатору,т.к. подтекало в месте ,где вставляется датчик.Сцук поставил новый оригинальный патрубок-потекло ещё больше оттуда же
09 08 2020, 16:55
Lindanet писал(а): У меня есть роутер к которому подключаются компьютер через кабель и ноутбук через вай-фай. Теперь появился еще один компьютер. Я хочу и его подключить через кабель. Точнее, я уже подключил его, но интернета нет. Я вводил ип-адреса вручную и все такое, автоматом не получается. Как бы пишет, что подключение к интернету есть, а интернета на самом деле нет. Не принимает пакеты. ЧТо мне делать? помогите плыз воткнуть провод себе в 3aдHицу |
10 08 2020, 16:45
Вместе с роутером...
