/ БМВ е46 м52ту не заводится на BMW
    • На форуме с 25 04 2020, 13:52
    • Сообщений 11
Всем привет. Машина Bmw e46 мотор м52ту. Машина заводится, работает ровно как ни в чем не бывало минуту или чуть больше, потом перестают работать цилиндры по одному и в конечном итоге глохнет. При первой попытке завести выстрел в воздушный фильтр, после этого не заводится. Выкручиваю свечи они все в бензине. Сушу свечи, ставлю их обратно и опять такая же история. Что может быть? Ошибок нет. Искра есть, в рампе 4 очка.
    • Сообщений 18524
Форсунки держат норм?
    • Сообщений 11
Рампу топливную поднял, насосом накачал, все держат давление
    • Сообщений 11
А ещё как только до педали газа дотронешься, так сразу глохнет и не заводится
    • Сообщений 18524
К бензонасосу никто не лазил? Бензонасос если снять там сетка заборника чистая?
Рампа топливная чистая? без следов коррозии?
    • Сообщений 11
на насосе сетка чистая, рампа чистая. Мне кажется дело не в топливе, так как свечи заливает, значит бенза хватает.
    • Сообщений 18524
Если заливает свечи то может быть мало воздуха. Отруби дмрв отруби лямбду. Посмотри как будет. Потом отруби дпдз а дмрв подруби.
Рекомендуем почитать на тему БМВ е46 м52ту не заводится
  • M54b30 не заводится
    Несколько лет не заходил). Ибо проблем с машиной не было, вернее были, но лайтовые. Привет Преди...
  • Двигатель N47 плохо заводится
    Помогите пожалуйста. Проблема такая, в теплую погоду двигатель работает хорошо, заводится с пол обор...
